Страница 2 из 2
сайгон
В патрон зажимайте за шток можно по резьбе даже все равно потом точить и обрезать. Если очень нужно сохранить резьбу то надо зажимать через разрезанную втулку из бронзы или латуни. Сам корпус вкладыша поджимаете центром на токарном станке и режете на небольших оборотах, чтобы сальники или что там внутри не спалить.
Все получится, а шток потом если будет слишком торчать в уплотнитель капота по месту болгаркой обработать.
Вкладыши каяба газонаполненые и разбирать их не рекомендую. Пилил лично, все нормально.
С ув. Сайгон
Fox_y
beavis писал(а):
отъездил уже почти 3 года на каябе с красными клаксонами. Пока все гуд =)
снова вопрос: фобос -40 и каяба ? надо ли укорачивать?
п.с. укоротить то не проблема, наити токаря и всё, просто если есть возможность не трогать новые стойки .....
BEAST607
Дядька сказал что зажимал за сам шток, через ткань что ли, или что то еще.
Надо проверить просадку пружин при номинальной нагрузке. Не факт что реально они -40, а не -10 окажутся Wink
beavis
ставь как есть.
скорее всего так и будет
Fox_y
-10 эт эрунда, нужно -30,
так какие взять пружины что бы получить максимально допустимые -30?
п.с ничего не резать и не клаксоны )
сайгон
HR и шток на каябе подпилить(верх). Прикольный тандем получится. Проверено
С ув. Сайгон
Fox_y
Могу посоветовать набор как у меня, более менее бюджетно получилось.
Ну кроме этого как бы ниче не остается кроме Эйбах или Ашер.
Тут у нас кстати продают и то и другое мало БУ по 4500 вроди любые Wink
Страница 2 из 2
