[Manager]
Может мысль и дурацкая, но проверь давление в рампе. Может сетка уже забилась (в мороз может и кристаллами льда), как вариант неисправен регулятор давления. Вот тебе и бедная смесь при том же времени впрыска. Вот и РХХ пытается подприжать воздух на ХХ (я так понимаю, что 15 шагов на прогретом двигателе).
Стабильный малый подсос можно попробовать создать вставив толстую иглу (от капельницы) в шланг продувки адсорбера перед самым ДУ.
Когда образуется подсос, смесь обедняется, что видит дк. Мозги увеличивают время впрыска, чтоб компенсировать это, но они не видят этот неучтённый воздух. Поэтому чтоб снова состав был оптимальным, мозгам приходится увеличить и воздух, отсюда и увеличение шага рхх. Поэтому думаю, что на машине без дк это будет не так заметно.
не понял когда ДМРВ постольку-поскольку? При подсосе?
Да нет, имею ввиду вообще - в приготовлении смеси важней всего показания ДК, а ДПДЗ, ДМРВ и пр. учитываются в меньшей степени.
И если смесь бедная или богатая, то ДК это видит и ЭБУ должно выкорабкиваться по его показаниям в первую очередь.
