смесь готовится как тогда? по дмрв? или он не участвует тоже? по дтож? тогда тут как раз влияние низкой температуры может быть. может в эту сторону покурить?
| параметров при различных неисправностях.rar | ||
| Описание: | http://forum.chiptuner.ru автор ветеран | Скачать |
| Имя файла: | параметров при различных неисправностях.rar | |
| Размер файла: | 905.73 KB | |
| Скачано: | 2635 раз(а) | |
2.2 ДМРВ
Так как подсосы между РХХ и ДМРВ редки, будем рассматривать только случаи подсоса между БЦ
и РХХ.
При подсосе в результате адаптации получим уменьшенное количество воздуха, измеренного
ДМРВ и шагов РХХ (аналог - синий график на рис.2). Количество воздуха, измеряемое ДМРВ, при
тех же оборотах ХХ меньше ровно на величину подсоса.
ЭБУ рассчитывает длительность впрыска, исходя из расхода воздуха, показываемого ДМРВ. Так
как показания ДМРВ ниже, то и топлива в смеси стало меньше (смесь стала бедной). ДК
выправляет ситуацию (по его сигналу обогащается смесь) с соответствующим увеличением
коэффициента коррекции.
немного теории))) вот нашел на чиптюнере интересный материал, автор "ветеран", там есть про подсос и т.д. я конечно много че не понял, но вот по подсосу
| 0013_3gp.rar | ||
| Описание: | формат 3gp 4.8 MB | Скачать |
| Имя файла: | 0013_3gp.rar | |
| Размер файла: | 4.77 MB | |
| Скачано: | 167 раз(а) | |
| 0013_xvid.rar | ||
| Описание: | формат xvid 9,94 МВ | Скачать |
| Имя файла: | 0013_xvid.rar | |
| Размер файла: | 9.92 MB | |
| Скачано: | 163 раз(а) | |
вот видео, с телефона))) утренний пуск и прогрев до 15 шагов рхх.
| 21124хх.rar | ||
| Описание: | прогрев на хх | Скачать |
| Имя файла: | 21124хх.rar | |
| Размер файла: | 5.46 KB | |
| Скачано: | 134 раз(а) | |
да кстати, при снятой гофре с дмрв от корпуса ВФ рхх 25-27 (уже как бы в рамках), видно без ВФ воздух сосать легче, в с ВФ - сопротивление и еще где то сосет, думаю так.
рхх=15 шагов
