[SD]
Товарищи, здраствуйте. Вчера меня опять капитально задолбала панель приборов своей певучестью, решил её вынуть и случайно сломал черную защелку на разъёме который вставляется в панель (см. фото).
А вот сейчас сижу на работе и думаю, а её найти то вообще реально? Ни у кого не случалось подобного?)
PS. А панель это ппц! Начала она у меня брякать почти сразу. Первый раз достал её, оказалось нижние защелки стекла были не вставлены. Вставил, наступила зима опять загримело, решил как советуют в тырнете проложить между стеклом и черным козырьком герметик, так млин пока отсоединял стекло, отломал верхнии защелки. Думаю хрен с ним, посадил стекло по кургу на поксипол (в 99 выручал он меня часто Good ). Прошло немного времени, опять гремит, разбираю, мля поксипол не взял эту химикалиевую пластмассу!!! Ну тут уж я решил закрепить её насмерть, просверлил в стекле отверстия в районе защелок и примотал стекло проволокой к дужкам на козырьке (один хрен за наружным кожухом будет не видно). Теперь вроде как уж дребезжать не должно. Но вот защелка на разъеме поломалась, а разъем в приборке без неё совсем не держиться((
.JPG
Размер файла: 27.96 KB
Просмотрено: 955 раз(а)
.JPG
d.dmitry
Я в таких случаях герметик прозрачный использую.
j099
продается только вместе со жгутом
называется "жгут панели приборов"
замучаешься ставить...
[SD]
j099
спасибо, мне то только черненький фиксатор нужен, его можно с зелёного разъёма снять и на мой поставить, чтоб жгут не переставлять.
но млин, счас и инете порыл, он 3300 стоит(((
короч если на рынке не найду отдельно эту штучку или разъем с ней, придётся как обычно самопалить млин...
МЕхалыч
а я сломал тоже.но и без него все держится gpn
gin88888
[SD]
попробуй герметиком прилипить.
