Страница 2 из 2
Dinov
GPGriffin писал(а):
Dinov писал(а):
GPGriffin писал(а):
Dinov так вцелом по описанию вроде ничего, только термос у тебя холодноват...
это что значит? летом вскипеть могу? лучше поменять? он еще блин нового образца. сказали типа разборный.
это значит, что закрывается/открывается рано. У меня когда десятый термос стоял, было 87 на морозе при движении, ща с калиновым 90
я сделал примерно так как ты советовал, утром долил до максимум тосол ( пипец там с минимума до максимума тосола ушло ) , седня по пробкам светофорам накатал примерно 50 км. сейчас глянул - тосол на том же уровне, с фонариком посмотрел под капотом - везде сухая грязь ну не считая масленой грязи на защите.
2 раза попробовал на вкус конденсат, вроде он не сладкий.
GPGriffin
опресуй для успокоения совести крышку, чтобы знать точные цифры. если давление слишком большое, откуда-нибудь точно будет сифонить, но если на горячем, может успевать подсохнуть во время движения. ещё может течь под расширительным бачком, если последний лопнул или сифонит из-под его нижнего патрубка. стекает всё это добро по лонжерону мимо крепления рейки. смотреть и щупать потеки лучше всего на горячую, только осторожно, чтобы не обжечься. а так, если всё нормально, то могу предположить только недозаправ после ремонта (воздушных пробок наделали) и скоро должно остановиться...
Dinov
опресовать? это как? а как замеры сделать?
там сзади бочка была видна влага. я подумал что это наверное незамерзайка стекает. так и есть. побрызгал и там потекло.
а еще под бачкой прут какой то металлический на нем белые сухие следы.
главное что до ремонта башки сотол не уходил и я очень редко по чуть чуть доливал. компрессия 10 12 14 10 ) там еще кольцам хана )
башку еще во второй раз снимали, смотрели пропускают ли клапана жидкость или нет. вот я после этого тосол до максимума долил. а через 1-1.5 недели заметил что он на минимуме. может на самом деле воздух. хз. короче если будет уходить то в сервис.
GPGriffin
белый налет это как раз следы тосола. откачай из бачка тосол, отсоедини его и рассмотри повнимательнее, особенно днище и по швам. опрессовать - отсоединяешь от бачка шланг пароотвода (любого), глушишь его болтом, а вместо него подсоединяешь компрессор автомобильный или лучше ножной насос, качаешь и по манометру смотришь, когда открывается и закрывается клапан в крышке. тут в соседней теме было описалово с картинками.
Dinov
белый налет он не под бачком. сбоку. думаю это когда сливали-снимали просто туда полилось немного. ок попробую.
BadSanta
Dinov
А лучше, от греха подальше, сразу поменяй бачок. Он стоит копейки. Только облой на горловине напильником удали, иначе он пробке ровно прижаться не даст и давление держать не будет.
AlexeyKo
Сегодня померил компресию 14,14,14,14 +\-0,2 - уже радует.
Свечи все как один - нормуль.
Белого налета на масленной крышке нет и на щупе ок!
Оказалось , что пузыри создает поток жидкости из протводящих трубок, вставил их через горловину и никаких пузырей!!! Вернул все взад.
Осталось понять где подтекает? И почему температура с 90 поднялась до 95?
Dinov
помоему дофига компрессия ) мотористы говорят что это либо из за нагара либо из за того что масло на кольцах ) хотя может это плохие мотористы.
GPGriffin
у меня недавно столько же намеряли.
AlexeyKo
Замер делал на горячем движке .
Как делать опресовку? ск атмосфер надо давануть, чтоб ничего не раздулось? Или может просто шланги поменять и термостат?
Р_о_м_а
Не легче новую крышку купить?
GPGriffin
новая - не значит хорошая.
AlexeyKo, ну рядом тема про крышку есть, там всё написано!
Temosha87
Вот это я понимаю, настоящий русский человек )))). Я же еще в самом начале написал ПУЗЫРИ ОТ ВЫХЛОПА ПУТАЮТ С ПУЗЫРЯМИ ОТ ПАДЕНИЯ СТРУИ, никто даже внимания не обратил.
GPGriffin
Зато сколько бесценного опыта Smile
Temosha87
Точно, кстати заметил, это менталитет русского народа, всегда думать о самом худшем, и из за этого все беды. Затуманивает рассудок, а сдуру, как известно, можно и агрегат поломать детородный ))))))). Простите за офф топ, больше не буду )).
AlexeyKo
Ну почему же не обратил внимание?? Обратил проверил и убедился!
Спасибо
Dinov
мляя... я хз че делать или так должно быть?
с момента долива до максимума проехал 200 км. седня глянул миллиметров на 4-5 меньше стало. это просто уровень играет или млять патрубки и хомуты менять? течи то визуально нигде нет.
BadSanta
Dinov
У меня уровень гуляет на сантиметр. На горячем уровень выше. Вот если вскоре упадет до минимума, тогда ищи утечку.
coup16v
СОД такая штука hehe Течи иногда тяжело обнаружить, особенно через прокладку ГБЦ если. Главное терпение
Dinov
буду похоже с сервисом ругаться. до ремонта башки я ооочень редко тосол доливал.
и главное белых следов на щуме и под крышкой нет. может просто течь маленькая.
это очень вредко для движка что кастрол с тосолом в пока неочень больших количествах смешивается?
BadSanta
Dinov
Пока в очень небольших, все легко испаряется. Так что не переживай. Если у тебя тосол с флуоресцентным красителем (цвет обычно очень яркий), можешь купить ультрафиолетовую лампу (такие в ночных клубах ставят и от них все белое светится голубым) и посветить под капотом. Следы тосола увидишь по свечению. Мы так искали, когда был залит Coolstream Premium (оранжевый).
Dinov
BadSanta писал(а):
Dinov
спасибо всем за советы.
седня авто стояло на ровном месте, открыл капот - вроде на том же уровне когда до максимума доливал )
поезжу, если уходить не будет значит ложная тревога )
хотя странно.
Страница 2 из 2
