Это по моему запасной.
На нём нарисован вентилятор. Вот печка это или карлсон ХЗ.
Проверяй на нем контролькой есть ли питание.
Не забудь ОБЯЗАТЕЛЬНО включить зажигание!
И ещё я точно знаю что у меня карлсон и сигнал на одном преде.
Как правильно? Один конец в гнездо,а другой на массу.
А куда делся обогрев заднего и омыватель лобового? Может правда дело в замке?
1.Включить зажигание
2.Один конец лампы на массу,а другой в гнездо преда.
3.Один конец лампы на массу,а другой в другое гнездо преда.
В одном из гнезд лампа должна гореть.
поздно это я понял уже дома.
Если с фарами всё окей,значит дело не в контактной группе.
Придется постоять,вернее на коленках перед открытой дверью, в позе зю. hehe
от одной контактной группы питаются,но если на печку контакт плохой
Где этот контакт мать его. В замке в контакной группе??? Или это провод где то?
Теперь этот предохранитель нужно подсоединить между РОЗОВЫМ и ЖЕЛТЫМ с синей полосой проводами.Это удобнее делать рядом с колодкой Х1 зачистив изоляцию этих проводов.
Серёга я тут, пытаюсь вникунть
Серёга ЧЯ точно исправный?в нутри незалит водой? не горелый?
Теперь нужно вставить ИСПРАВНЫЙ предохранитель в это гнездо и проверить на том же разъеме,но уже другом контакте 4 (на нем ЖЕЛТЫЙ с ГОЛУБОЙ полосой провод),выходит ли питание из ЧЯ,также один провод лампочки на ЖЕЛТО/ГОЛУБОЙ,а другой на массу.
Не уверен что правильно нашёл ш-1 в ЧЯ.Там толстый ЖЁЛТО ГОЛУБОЙ сдвоенный с таким же ЖГ тоньше. Где она по рассположению-если стоять перед авто лицом?.
Каким образом это сделать,изоляцию с провода снимать чтоли?
Может их замкнуть проводком и проверить?
Но не спутай с таким же который снизу в углу ЧЯ.Там цифра 8
что точно при включенном зажигании на этих ЖЕЛТО/СИНИХ нет плюса.
Я ведь с ЧЯ сниму его?
Если стоять к машине лицом-то самый дальний слева.
А если разъем выдернуть и на желтосиний подать плюс. Так можно или смысла нет.
