Страница 1 из 3
MG_And
Выявили на ТО разность в торможении. А конкретно не тормозит заднее левое, это даже заметно при торможении, машина кренится на правую сторону.
Скинул сейчас барабан для осмотра, и ничего криминального не обнаружил, цилиндр не течёт, колодки менялись года назад, вместе с цилиндром, цилиндры ставил ВИС, колодки Финвал. Барабанам полтора года тоже почти как новые. Педаль тормоза жёсткая.
Значит подозрение падает на колдун, ведь может он в этом виноват?
ГТЦ отпадает, так как передние колёса тормозят равномерно.
CoolM
А переднии-как? Наверное колдун
MG_And
CoolM писал(а):
А переднии-как?
Вот я и говорю, равномерно, ведь схема то крест на крест, значит если бы был ГТЦ с задним левым переднее правое не тормозило.
MG_And
пробывать прокачивать систему с отвёрткой в колдуне, если непоможет то колдун ваш отколдовал hehe Wink
Замена колдуна и последущее регулирование его.
Это не я накаркал после рейки!Так до меня было! Pardon
Колодки на этом колесе равномерно изношены?Может один из поршней не работает?
MG_And
Это не я накаркал!
Это было ещё когда первый раз проходил (21.02), думал поможет затяжка ручника на два щелчка, не помогла.
Да, следы износа есть на обоих.
Думаю уж сразу колдун поменять, ему хз сколько лет, там даже пыльник в трещинах. А система прокачивалась прошлой осенью.
Она и не могла помочь!Ручник - тупая механика,а рабочие - гидравлика,да и еще через колдун с разделенными автономными камерами.
Попробуй вдавить оба поршня цилиндра до отказа(если оба вдавятся),запомни их положение,установи на место барабан,не кпепя его,нажми несколько раз на тормоз,а потом сними барабан и проверь вылезли-ли ОБА поршня.Машина при этом должна стоять на колесах!
тогда да колдун внатури отколдовал своё.
Страшный мудрила
не мешает автору проверить работу ручника, на сколько равномерно тормозят колеса на ручнике (как равномерно удоляютса зазоры )
Ti.G.
Вопрос на засыпку,
как понять что всё успешно прокачено, если в процессе прокачки задних воздуха не наблюдалось, а на стенде всё равно показывает большую разницу задней оси?
Где не докачал? Unknown Под колдун подкладывал и он новый.
зы: Со старым колдуной разница по оси была в норме... ...менялся по другой причине.
Темыч
разность при торможении ручником или ногой?
BPSNSK
А что, если перед поездкой на ТО к рычагу, в который упирается колдун при нажатии на тормоз, присобачить временно какую-нибудь шайбу нужной толщины?... Дабы зад лучше тормозил.
MG_And
Педаль жёсткая при заглушенном двигателе?
Я думаю попробовать так. Регулятор сегодня сменил, прокачал систему, осталось только отрегулировать.
kit12
Плин что делать не знаю, все то же самое заднее левое колесо на девятке практически не тормозит, педаль тормоза тугая при работающем моторе. Менял ГТЦ, колдун, колодки, накладки.
MG_And
bartolo писал(а):
колдун
Регулировал?
Ti.G.
С педалью всё о`кей. Передние схватывают сразу.
Когда менял колдун и прокачал (тоже без воздуха было), задние ещё больше в разнобой были. Ещё прокачал, стало по лучше. Тогда это был предел улучшения. Smile
Сколько же их прокачивать надо или может как то по особому?
kit12
MG_And писал(а):
bartolo писал(а):
колдун
Регулировал?
Да, и просто отвертку подставлял толку нет, воздуха нет. В сторону не ведет.
Темыч
Как я понял, проблема только с гидралическим тормозом. У себя вылечил заменой тормозного цилиндра заднего левого колеса (стал выходить с небольшим усилием после замены, старый чутка подклинивал, но выдвигался) , и уменьшение зазора колдуна. Ну и самое главное, смотря как жать на тормоз на катках, выходит разный результат. При плавном нажатии левое заднее у меня всегда немного запаздывает.
kit12
Менял оба задних тормозных цилиндра на новые, результат то же. На катках у меня наоборот, при плавном нажатии тормозит сильнее. С ручником все в порядке, на 4 зуба.
Темыч
Сам 3 раза их менял за год nea Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно
kit12
При прокачке у меня на заднем правом если открыть клапан рабочего цилиндра, тормозуха аж стреляет, а на левом кое как. Это у всех самар так?
MG_And
Да, тоже сегодня, при выдувке старой жидкости, заметил что с заднего правого плохо текла.
Ti.G.
Во-во. Сразу после замены колдуна стреляла с обоих потом один сдался. Так и не понял когда было правильно. Unknown
kit12
Пилять, я в своей все поменял, включая ваккумник и шланг к нему, не могу понять как такое? Педаль тормоза тяжелая и левое колесо на тормозе практически рукой крутится.
Тимофеевич161
Смотри сразу после колдуна ,как выдавливается жидкость.Возможно, шланг к колесу внутри имеет дефект Drinks or Beer
Страница 1 из 3
