Страница 1 из 3
Mord_vin
....я это в этих делах как бы не ах...подскажите Wink
га холостых слышеться посторонний шум в районе коробки нажимаю на счепление шум пропадает... собственно ЗАПУТАЛСЯ я, не пойму при включении сцепления я отключаю коробку и становиться тихо - значит гремит первичный вал, отпускаю сцепу снова гремит значит - выжимной, но вроде как первичный вал крутиться всегда?...короче запутался я чё мне поменять надо..., да и еще на третьей передачи в районе 4 тыщ/об начинает чтото дребезжать в коробке в районе торпеды
Лёха198
подшипник первичного вала.
это на калине штоль ему привед наступил?
Mord_vin
обоснование
Maratos
у меня такая же хрень . уже 60 тыщ прошел, полет отличный. Да что тут париться- цена коробки такая как расходник можно менять..
Mord_vin
не меня это напрягает, кстати, такая хрень возникает когда на улице очень холодно и машина простояла больше 1-2 часов
Maratos
а у меня наоборот когда порядком проедешь- около 100 км - коробка разогреется.
звук типа дизельного тук-тук-тук... глухой. очень глухой.я бы даже сказал мягкий тук-тук
Последний раз редактировалось: Maratos (03 Марта 2011 20:12), всего редактировалось 1 раз
Mord_vin
вот это и есть скорее всего первичный вал Pardon
yovka
первичный вал!!!! выжимной работать начинает када выжимаешь сцепу!
У друга тоже самое было, коробка клина словила, покупал новую коробку
Maratos
В любом случае буду кататься пока коробас совсем не кончится- далее на переборку.
все равно -цена коробки такая - как расходники на ино поменять
Последний раз редактировалось: Maratos (03 Марта 2011 20:14), всего редактировалось 1 раз
Mord_vin
не у меня порядочный скрежет на холодном движке, а на прогретом вместо движка слышу именно это поганенький звук, раньше такого не было, все началось в сильные морозы cry
yovka
Главное чтоб не далеко от дома, а то приготовленную денежку на коробку от дашь эвакуатору hehe
Mord_vin
yovka
первичный вал крутиться всегда хоть нажата сцепа, хоть нет Pardon
Maratos
А что значет поганенький?
Mord_vin
ну словами этого не описать supercool
yovka
Mord_vin писал(а):
yovka
я веду к тому что коробку половинить придется в любом случае, выжимной тут не причем
Maratos
Да там до клина еще далеко, этот звук уже с первой тыщи пошел. за 60 тыщ не изменился.. Еще 40 тыщ пробегу и на продажу.
Mord_vin
это как половинить wwow wwow wwow
а как же тогда определить поломку вижимного ?? нажать и будет скрежит - тоже не верно, это уже может быть корзина Pardon
...Я ЗАПУТАЛСЯ
yovka
Mord_vin
выжимаешь сцепу - работает выжимной - если нет гула значит он в порядке.
если сцепа отпущена - гул - воют подшипнике в коробке.
А вообще тут как не крути коробку снимать и уже после выносить ей диагноз. Ну а раз уж половинить ее, то и подшипники все в круг менять с сальниками.
ЗЫ половинить - разобрать
Maratos
коробки в 2108 канечно гавно .. вот я помню на 21043 коробка прошла 300 тыщ вообще без единого вмешательства.. только сцепу трижды меняли через 100ткм каждый раз.
Mord_vin
на 99_ке у меня было РОВНО наоборот, заменил выжимной и все стало тихо...я поэтому и запутался....а если первичный вал - то это замена по гарантии!
Mord_vin
яж те ГОВОРЮ первичный ВАЛ КРУТИТЬСЯ ВСЕГДА!
не верю, я чё получается с одним вижимным 100 000 км проехал....БРеХНЯ! для ТАЗА это не риально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! supercool
Олег-10
Это кто же вам такое сказал???Для этого и придумали сцепление, чтобы разьединить ДВС и КПП. Выжал сцепление-первичный вал остановился- включай передачу. Учите мат.часть, пионэры!
З.Ы. Не в обиду!
supercool
Mord_vin
сколько людей столько и мнений.
А сказали мне это в проверенной мастерской проверенный мастер supercool
Олег-10 писал(а):
Не в обиду!
Drinks or Beer
Лёха198
нет! он при размыкании сцепы не крутится
Maratos
+много . это как 2*2
Страница 1 из 3
