Вячеславв
Здравствуйте!Подскажите кто знает.У меня шевроле нива,при трогании с места,на 1-ой передаче, начинает трястись(малость прыгать) передок.Ощущенье буд-то двигатель оторвет.Что может быть? Спасибо.
Размер файла: 93.82 KB
Просмотрено: 229 раз(а)
Helg-001
Похоже на проблемы со сцеплением. Например, коробление ведомого диска или неравномерное усилие пружин корзины, или «заедание» ведомого диска на шлицах. Заодно проверить подушки двигателя.
34rus
214 наверно тыщь до трех,тоже была вибрация при трогании...
сейчас все нормально пробег 9500...
так что если новая не парься.. если пробег приличный,то похоже сцеплению кирдык ... cry
