Серж Булкин
21093 карб. Собственно, вот такая проблема: через некоторое время езды(5-10мин при 40-60км/ч) при равномерном движении без ускорения авто начинает дергаться, даже бывает слышна струльба из глушака. Выжимаешь сцепление, на холостом работает нормально. Приходится периодически останавливаться, т.к. после стоянки какое-то время едет нормально. Чем дольше поработает на холостом, тем дольше потом едет.
Холостые упали до 400об, но если подсосом поднять из до 900 - держит их нормально, хотя работает, ну как бы сказать.. "неровно" в общем как-то.
Непосредственно до этого была проблема с заводом. Чем дольше стояла на морозе, тем хуже заводилась: после 10 часов при -20 заводилась, только если после схватывания утопить педаль в пол до 4000об и это при вытянутом подсосе. Без педали в пол - струльба из глушака, сильно плавающие обороты. Возникло подозрение, что воды хватанул, для этого сегодня было залито в бак 150мл спирта. Но эффекта не наблюдается.
Карб продували и пропшикивали у карбовщика.
aleks183
Как вариант реле ЭПХХ под замену или плохой контакт на разъеме данного реле (тут может помочь несколько раз снять - одеть разъем или зачистка контактов).
медведик
явно пропуски в зажигании Smile в темноте проверь провда ВВ не пробивают? свечи поменяй Smile желательно на заведомо рабочие а то в магазинах хлам лежит(2 комплект за 2 недели меняю)
можешь провести тест на целостность проводов: поочередно снимай провода и смотри искру от провода до свечи Smile
Grojer
вот и у меня почти такая же беда...
21099карб... На холодную завожу... приходиЦа вытягивать подсос до 3000 оборотов, если уменьшать то машинка глохнет((( вот кручу еЁ пока она не прогрееЦа до 50-60 градусов.... убираю подсос, обороты 900 всЁ вроде в норме... но начинаю трогаЦа, и она глохнет... потом прогазовав хорошенько вроде едит. Но ощущаеЦа запоздалая реакция на нажатие педели газа! или порой вообще, еду выжимаю сцепление для переключения или торможения а обороты ниже и ниже до 0 опускаюЦа и глохну на ходу...
замучился(((
медведик
Grojer
с прогревом тож беда Smile с рождения грееться на 2500+ иначе глохнет. свечи в каком состоянии?карб давно читил? если глохнет когда жмешь тормоз попробуй разъединить клему от карба идет которая( не на электромагнитный клапан а второй, около винта количества)
Grojer
свечи и ВВ провода месяц как сменил... да и заводиЦа она без проблем, с пол оборота схватывает.. думаю не в свечах проблема!
А вот карб кАнечно очеень давно ничего не делал...
глохнет не когда нажимаю на тормоз, а вообще когда выжимаю сцепление и убираю ногу с газа, чтоб переключиЦа или затормозить... тож грешу на карб((
а еще заправил полный бак... и хватило его на...210км!!!!!!! почти как хаммер кушает заразка((
ДюКЧ
у автора похоже на малый уровень в поплавковой камере.
Онотоле
Дабы не создавать новую тему,спрошу-ка я тут.
Когда торможу двигателем на 2 передаче и обороты падают примерно до отметки 1200 машина как-будто глохнет,начинает дергаться,выжимаю сцепление - всё нормально,работает ровно.Ошибок никаких не выдает.На 1 и 3 передаче такого не наблюдается.Особо не парит,но всё же что это такое?
ARC
Заводится нормально? Пусковое смотрели?
Из-за блока ЭПХХ (проводок которого идет на винт количества) обороты после прогазовки падают почти до нуля, но потом все равно поднимаются.
По хорошему, проверитьт мембрамы, наличие мусора, работа ЭПХХ и ЭМК, ВСЕ, ломаться больше НЕЧЕМУ!
Мужики идите в тему про карб, не бойтесь, вас там не обидят, даже помогут Smile
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&start=12375
Grojer
значит всЁ таки карб зараза((( всем спасибо за внимание!
Серж Булкин
Ларчик просто открывался.
Опять(за 2 дня) забился жиклер ХХ и ускорительного насоса и все))) Были подозрения на ВВ-систему, проверили мотортестером - в порядке все. Сказали, что если еще раз такое будет, то бак чистить однозначно.
Посоветовали знакомые поставить фильтр тонкой очистки от инжекторной Волги первых выпусков. А как он выглядит-то, обозначение какое у него? Или может кто просто хороший фильтр посоветует?
ДюКЧ
просто любой топливный от инжа!
