Страница 14 из 20
Andrew White
Glan
Я тебе с уверенностью утверждаю, что валео, которое к тебе поехало. Тоже с таким грешком. Высокая галка
Я думал уже доработать у себя напильником, но там очень хитрая шторка она как бы двойная. в разрезе вот так будет /\
Это сделано, чтоб голубизну на гране СТГ убрать.
НА практите у меня после 25 метров уже добивает до зеркала попутчика.
Glan
Serg_x писал(а):
Выше горизонта??? Зачем?
спроси у производителей хеллы! Валео тоже выская галка!
Низкая галка только на които.
Сомневаюсь. Радуга там появляется по другой причине.
Я тут подумал... оказывается все просто Wink
Значит Ваши хеллы-валео предназначены для фар, расположенных на большей высоте (паркетники-внедорожники) Wink
Andrew White
100 % для этого.
Голубой как бы загибается за первую шторку и упиратеся во вторую
На других линзах обычно съемный этот экран. Если его снять сразу голубизна лезет.
Прикольно ты конечно объяснил ROFL
Можешь подробнее нарисовать? Или сфотать?
Andrew White
нет линзы для легковых и для внедорожников различаются только наличием нижней шторки у легковых. Остальное все абсолютно одинаково.
Шторка обычно на 2х винтах так что линзы быстро переделываются из одних другие.
Судя по требованиям к свету фар - ты не прав.
Высота расположения фары играет большую роль.
Andrew White
кароче из-за дифракции света лучи как бы загибаются за шторку. Лезут выше СТГ. Каждый цвет на разный угол. У синего этот угол самый большой по природе.
Так как ксенон он изначально голубой. То больше голубого там изначально докуя.
Вот пример я нарисовал правда очень коряво.
Пучек как бы голубиться вверх и там его ждет вторая шторка которая срезает его...
Вот ещё нашел на википедии. Вторая шторка как бы отрезает голубую часть. Уже после дифракции
Последний раз редактировалось: Andrew White (03 Марта 2011 17:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrew White
Я исхожу из практики. У меня ща дома лежать два би боша один с паркетника другой с легковушки.
ruslim
а как на счёт рено меган, пассата, или вектры???
Andrew White
ruslim
+1 Линзы Валео
ставятся на высокие джипы такие как ХС 90
и на низкие легковушки такие как Пассат Б6 или СС
Линзы абсолютно одинаковы по всем параметрам.
У меня линзы от хс90 стоят, в пробке рядом стоял пассат СС галочки точно такие же абсолютно
Судя по всему это не дифракция, а интерферренция. "Радуга" появляется в том месте, где прямой свет от лампы находится на одной прямой с отраженным от отражателя светом. В результате складывается свет от одного и того же источника прошедший разными путями. Хотя х.з. Забыл уже физику Razz
Andrew White
Дифра́кция во́лн (лат. diffractus — буквально разломанный, переломанный) — явление, которое можно рассматривать как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Первоначально понятие дифракции относилось только к огибанию волнами препятствий, но в современном, более широком толковании, с дифракцией связывают весьма широкий круг явлений, возникающих при распространении волн в неоднородных средах, а также при распространении ограниченных в пространстве волн. Дифракция тесно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют как частный случай интерференции (интерференция вторичных волн).
Интерференция волн — взаимное усиление или ослабление амплитуды двух или нескольких когерентных волн, одновременно распространяющихся в пространстве.
Я думаю это ближе все таки к дифракции.
Как ща помню со школы дифракционная решетка, после которой волны идут кругами.
Good
Glan
нихера... я часто такое слышал - но это бред.
Твое объяснение? Wink
Glan
Serg_x писал(а):
Твое объяснение?
Линзы Валео
вот и объясение того что это бред придуманный...
мне вообще из ино линз нравятся только които и китай G1 - изза наклона галки 45 гр... валео, хелла, бош - с их галогенновым наклоном и высотой, не обеспечивают максимально полного освещения на дорожном полотне... на рисунке светораспределение я тебе уже рисовал...
Вопрос не в этом. Получается что ни хелла ни вало не отвечает стандарту света?
Glan
что есть стандарт? яркость контрольных точек? - тут все нормально. Четкость СТГ? - тоже все путем.
Форма СТГ? наш техрегламент для газоразряда подрузомевает ступеньку в 45 градусов. Значит почти все ино линзы в принципе не канают.
Кто то готов поспорить?
leon112
Эх, вот вас плющит-то lol1, почище, чем ruslim модули!!! Wink
Вообще еще раз повторюсь, работа достойна подражания. Единственно, думаю, на галогене свет все-таки будет не такой красивый Pardon
Секто слева должен освещать на расстоянии примерно 30-40 метров, или сколько там положено по регулировке фар? Верно? А сектор справа должен излучать свет паралелльно горизонту. Верно?
А на деле что получается?
Andrew White
Ну не совсем так.
Чем ближе экран, тем меньше ступенька. Я думаю это всем понятно.
Так вот на 5 метрах я думаю все по госту будет.
А вот если отъехать метров на 25-30 галка становиться большеватой.
Хотя я обращал внимание, что например, когда меня обгоняет пассат б6 (у друга такой проводили эксперименты) мне лично совсем не напряжно в зеркалах. Потому что он слепит только тогда, когда до него не меньше 25-35 метров, и лампы не так лупят по глазам, а когда уже ближе 25 метров, то мои зеркала получаются выше СТГ.
Я вот думаю не сделано ли это специально, типо как дальний в пол накала или DRL. Типо когда далеко, то он слепит напоминая о себе, но не напрягая. Когда рядом и может реально ослепить уже все нормально.
Ну не совсем так.
Нет, неправильно ты мыслишь.
Если левая часть будет настроена как положено - на освещение 30 метров вперед, то правая часть должна быть параллельна земле! Не важно на каком расстоянии - это будет всегда!
Andrew White
да, но только, если ты настроишь справа галку параллельно земле, то слева ты будешь видеть метров 10-15.
Одним словом галка не по фэншую. но вся европа так ездит. Ибо у всех европейских линз Бош Валеа Хелла галка не маленькая.
И тока на востоке где делают които и олло заботятся о попутчиках.
Страница 14 из 20
