Страница 3 из 3
Mord_vin
Кароче поменяю масло...а там посмотрим supercool
maximk
Может быть и выжимной кстати. У меня до замены сцепления тарахтело на ХХ очень сильно. После замены сначала тишина, но щас че-то опять начинает.
А принцип простой - выжимной подшипник в любом случае вращается, но когда педаль не нажата - на него нагрузки почти нет, в итоге если он изношен, то все люфты благополучно себя проявляют и подшипник стрекочет. При выжиме сцепления - на него давит не хилая нагрузка и выбирает все люфты - подшипник молчит.
Единственное, что на старом ведомом диске была лопнувшая пружинка одна - может и от нее шум был.
Grojer
ради интереса - пробежала сколько?
вот этого сказать не могу точно уже.. потому что менял приборку 2 раза... 170 000 наверняка есть...
а какая разница? завод на завод. если есть проверенное место.
а разниЦа не малая! все уже знают что на запчасти идЁт брак с завода! это на конвеере ставят нормальные т.к. машина ехать сразу должна и иметь более менее товарное состояние! а запчасти уйдут... и черт знает где и когда и кто её поставит и сколько он на ней проездит...
Maratos
Да, вот у меня тоже именно тарахтит.. уже 60ткм
Kimi.f1
Что за глупости про постоянное вращение первичного вала?! Первичный вал своими шлицами входит в зацепление с ведомым диском сцепления. Если сцепление включено, т.е. педаль отпущена, то ведущий диск прижимает ведомый к маховику и первичный вал вращается. Еже ли сцепление выключено, т.е. педаль выжата, то ведомый диск останавливается (ну если машина не едет накатом и не включена передача) и первичный вал соответственно тоже. Иначе зачем тогда вообще сцепление нужно? Первичный вал вращается независимо от того, включена передача или нет, при условии включенного сцепления, это да! Но при выключении сцепления первичный вал останавливается!
Олег-10
Kimi.f1
Ну ты праям как в школе всё разжевал!!! Уж теперь то спорить не будет...
63
Kimi.f1
Олег-10 писал(а):
Kimi.f1
63
как много нам открытий чудных, готовит просвещения дух! gpn
yovka
[quote="Grojer"]
Брак с завода идет, с этим не спорю, но в частности этот брак идет в жестянку, т.е. двери, крылья, капот. Я уже с эти сталкивался, когда новое крыло купил а оно на 1.5 см короче!!! Так что жесть желательно брать на разборках, но опять же надо смотреть. А вот насчет з\ч, мне по крайней мере мало попадались левые запчасти.
Лёха198
это тебе камаз под видом ваза впарили
yovka
эт я понял позже, сразу же не понять
Олег-10
Ну, не НАМ, а другу Mord_vin
supercool
Kimi.f1
[quote="Олег-10"]
supercool
я признаться, тоже не мог понять долго как механизм сцепления работает, пока сам сцепу не поменял. Вот только тогда дошло чего куда и как там работает. lol1
Олег-10
Да! Всего яснее доходит через руки! Мне дошло году эдак в 1982-83... Вот с тех пор и работаю водителем...
Drinks or Beer
Страница 3 из 3
