Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Хрипят они потому что дохлые. Срок жизни в условиях автомобильного салона - 3-5 лет макс.
Спорить с знатоками автозвука не буду - высказываю только личное мнение -
либо средство передвижения - либо транспорт для сабвуфера.
Мой стандартный Пионер несмотря на надпись 50х4
выдает по 27 ват на канал. Поверьте - это более чем достаточно
а миф насчет дополнительного усилителя - всего лишь миф
KORveN
2 Сергей_SV, все дело именно в головном устройстве. любой усилок (что встроенный что внешний) искажает сигнал, и с ростом громкости соответственно увеличиваются помехи, просто у внешних это заметно при очень большой громкости.
2 musicman, акустику лучше вперед поставь, т.к.
1) ты сидишь все-таки на переднем седенье, а не сзади...
2)при дальнйшей покупке более качественных компонентов их лучше будет поставить вперед, а вот эти уже назад.
Вообще вся акустика стоящая сзади (в том числе и саб) ориентирована на создание баса. Принцип звук вокруг (когда ставят две колонки вперед и две такие же назад) себя не оправдывает в условиях автомобильного салона.
Самый оптимальный способ по соотношению цена/качество примерно такой:
2-х компонентная акустика вперед, коаксиалная назад и плюс четырехканальный усилитель из серии 4х65 Вт. для самары этого вполне достаточно, да и по цене демократично, можно уложиться баксов в 220-250
Восьмеркин
Renault25 писал(а):Мой стандартный Пионер несмотря на надпись 50х4
как измерял?
AlexSamara
Восьмеркин писал(а):Renault25 писал(а):Мой стандартный Пионер несмотря на надпись 50х4
как измерял?
В спецификации на магнитолку мелким таким шрифтом написано )))
Как и упоминали люди. Обычно если на бошке написано 50*4 это пиковая мощность а реальная RMS 15-25 на канал. а что мы видим на динамиках 80-300 Вт пиковая 40-150 ВТ RMS.
Вывод штатный усилок магнитолы слабоват но для бюджетного варианта (Стоимость акустики фронт тыл ) до 100$ пойдет
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Попробовал вставить вперёд вчера 13 см колоночки Пионеровские - ХРЕН! Не влезло!!! Писец, а я уже и провод провёл - всё подключил........хренак, а оно не влезло((((((пришлось обратно вставлять назад!!((( Надо чувствую 10 см вперёд ставить
Sokolov99
Авто: 2115
KORveN
dobermannow
.....смиотря чего ты хочешь.....если бабушкино радио.....то можно и в штатные места и просто так в бардачек положить......если хоть какието басы и хоть какуюто отдачу то......лучше всего в кик панели изгоовить подиуми (по типу Закрытого ящика) с направлением в верх и в центр....
13 см по сиделки ставить бесплезно......можно с оформлением и туда.....тоже в ЗЯ......хотя врятди кто захочет гимором заниматься.....
я бы поставили в двери предворительно пройдясь по ним шумкой....
да и ставил в подим хотябы.....
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
13 см по сиделки ставить бесплезно........[/quote]
Видимо ты не слышал, раз такое говоришь...
KORveN
Все зависит от того ЧТО он слышал, в конце концов все упирается в качество установки и сами динамики.
На мой взгляд, все же проще сделать подиумы в дверь и ставить в них. Т.к. если ставить под сиденья, то достаточно большую проблему составляет правильно сориентировать динамики.
dobermannow
да вот ...ия говорю....что...это бабушкино радио всеравно куда .....лучше вперед......если до качества похрену то в штатные......а так в подиумы и на дверь......а если неохото подиумы покупать то ....прям в обшивку.......
а так кинул под сиделку в кусок пенапласта врезал......
...и все ок....и от вандалов защита неплохая....... :cool:
помойму вопрос исчерпан......если просто ставить без подхода и чтоб так то куда удобнее желательно спереди 8)
musicman писал(а):А я взял Pioneer 13 см двухполоски в Эльдорадо, для пробы так сказать. В общем-то 2108 это не та машина, в которую надо втыкать что-то крутое, мне так кажется)
Я бы так не сказал. Машина вполне достойна хорошей музыки. Кстати с хорошей головой играет почти любая аккустика прилично. У меня лично стоит Пионер 5630, спереди Пионер 1339, а вот в багажнмике просто лежат 2 домашние колонки+ цельная полка. Получается естественный объем, как у саба. Многие брузья бездумно навтыкают сабов и усилков, а потом слушают как у меня играет и плачут об бездумно потраченных денег. Если надо могу посоветовать любому что ему поставить.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Решил отискать тему в САМАРЕ и кинуть в музыку - вроде интересная 8-)
Dmitriy_Z
Если колонки при добавлении мощности хрипят, но не играют, тонкие проводки поменять на толстые - самое первое дело. У меня так решилась не только эта проблема, но и вообще звук стал намного полнее и лучше. Я даже не ожидал, что эффект будет настолько заметен. Ну а уж если не поможет - тогда копать дальше - или менять колонки, или ставить усилитель, или пробовать другую голову. Но провода поменять прежде всего. Дешево и несложно - а эффект может быть огромным.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Dmitriy_Z писал(а):Если колонки при добавлении мощности хрипят, но не играют, тонкие проводки поменять на толстые - самое первое дело. У меня так решилась не только эта проблема, но и вообще звук стал намного полнее и лучше. Я даже не ожидал, что эффект будет настолько заметен. Ну а уж если не поможет - тогда копать дальше - или менять колонки, или ставить усилитель, или пробовать другую голову. Но провода поменять прежде всего. Дешево и несложно - а эффект может быть огромным.
Объясни плиз. А то у меня дома от акка к усю провода миллиметр диаметр наверное идут. Но не перегреваются. поэтому забил брато толстые 6 мм-е. Может из-за этого звука на максимуме нет и подхрипывает?
dobermannow
.... чтоб не писать ерунду......попробуйте отыскать авто звук помойму за январь.....февраль...ит этого года.....там в рубрике вспомнить все все доступно описано про установку мощность и тп....моветую....
а еще книгу умную купить......"концертный зал на колесах" Шахитова....советую всем... :cool:
