Страница 1 из 4
Санче$
Не ругайтесь за боян. По окончании будут фотки.
Решил наконец то поменять гидрики, так как стучат уже 10 т км.
Нашел в магазе Автодок, компенсаторы ИНА 420 0073 10 по 144р за шт.
Решил купить все 16.
Тут многие уже меняли, я вот хотел узнать для начала, бывают ли подделки, и на самих компенсаторах должны ли быть какие нибудь опознавательные знаки?
Одинаковые ли болты крышки головки и пастели распредвалов? Нужно ли их все менять, читал что они вроде как вытягиваются или срываются. На паскере нашел М6*36.
Порядок затяжки найду в инете, а вот интересует момент затяжки без динамометрического ключа, трубчатым ключем?
Герметик нашел на паскере Перматекс 50мл, хватит?
Нужно ли менять сальники распредвалов? Проблем с ними нет.
Нужно ли вымачивать компенсаторы в масле и сколько?
Вроде бы все, всем спасибо.
Последний раз редактировалось: Санче$ (05 Апреля 2011 17:17), всего редактировалось 2 раз(а)
133
ээ...прошу прощения,а зачем вам 16? hehe
Санче$
Ну как бэ 16V вообще то.
Санче$
Маслы, фильтры, маслоприемкики менялись. Давление мерялось, все в норме так что данные процедуры не предлагать.
serg_42
Фото упаковки здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4272602
Болты разные.
Сдуру действительно тянутся и рвутся. Если по уму, то можно и нужно вкручивать старые (при условии, что головка болта не сорвана).
Я пользуюсь рычагом (ножкой от тубаретки) и кухонным безменом:
Гораздо точнее любого динамометрического ключа.
Моменты и порядок затяжки здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4331196#4331196
Хватит надолго. Ремонтов на 5-8.
Дело хозяйское.
Нет, вымачивать не надо.
Последний раз редактировалось: serg_42 (05 Марта 2011 07:18), всего редактировалось 3 раз(а)
Санче$
Болты разные.
Какие на постели?
Санче$ писал(а):
по 144р за шт.
Дешево подозрительно. У нас минимальная цена порядка 230 руб/шт
Продаются в упаковках! На упаковке есть стрелка указывающая где верх. Храниться должны стрелками вверх!
Grigoriy
Фу блин, я вначале прочитал название темы невнимательно, думал гидрокомпенсаторы от ИНО nea hehe
Карбофос
Serg_x писал(а):
Санче$ писал(а):
по 144р за шт.
У нас по 170. supercool
Легко. Главное чуять и бдеть.
А если чё вдрух, serg_42 поделится с тобой ссылкой, как достать обломышь. hehe
Санче$ писал(а):
Болты разные.
Какие на постели?
На постели короче, чем на крышке.
Он те про то, что мож лучше вычислить, какие именно стучат, и заменить тока их.
serg_42
63
Кир-кук
Это отжег нереальный ROFL 63 vfac
Санче$
Во избежании упущения плохих, и повторной разборки решил менять все.
alex-7
когда заменишь-отпишись пожалуйста!
Санче$
Вчера заказал з\ч, оплатил (как иноводы прям), теперь жду когда в офис привезут, потом поеду забирать.
Отпишусь обязательно, только погоду посмотрел сейчас, до середины месяца +1 всего, так что подождать придеться хотя бы +5.
alex-7
у меня гараж-мне проще.
Санче$
Запчасти закуплены, ждем тепла.
Санче$
Выкини эти ключи и купи нормальную трещетку с головкой на 8 supercool
Санче$
Serg_x писал(а):
Санче$
Трещетка есть, головки на 8 нет. А что такие плохие?
N.E.
Я себе такие летом ставил,пока все норм,полет нормальный.
Adelko
Хотел узнать. Могут ли гидрики "подстукивать" или быть "частично неисправными"? Просто у моих пробег уже солидный. Работают без явных вроде стуков, но все равно кажеца мне что с гбц слишком много шума идет. Сегодня металлическим прутком с приложенной банкой прослушал всю гбц (прикольно кстати так, оочень хорошо слышно как что работает). Все гидрики по шумности работают одинаково. 1 только чуть чуть чуть громче остальных. Вот я думаю они полностью исправны или же если их всех махнуть на новые, я может быть и увижу разницу? Ну т.е. могут ли они быть все равномерно изношены т.к. до определенной степени и работать хуже (точнее громче) чем новые?
Санче$
Подскажите такой динанометрический ключ пойдет?
coup16v
Ты посмотри моменты затяжек, которые тебе нужны. И потом уже ключ подбирай. Различные ключи работают с разными интервалами моментов. Есть например, 50-150 Нм, а есть 100-210 Нм или 10-40, ну и в таком духе. Чем меньше интервал у ключа тем по идее он точнее. И не скупись на ключ, покупаешь же ведь раз и навсегда ))) А то что на фото по-моему самое дешёвое г-но..
Санче$
Я вот думаю, а могу ли я при разборке увидеть что то плохое, на подобие изношенных распредвалов, и раздолбаных клапанов, так как гидриги долбят порядка 10т км?
Adelko
вряд ли. Скорее уж увидишь умершие гидрики по которым 10 т.км долбил распредвал ))
Санче$
Процесс пошел.
Кто виноват, и что делать?
Страница 1 из 4
