BashOrgRu
Вот схема буду пробовать
Схема сопряжения выхода с КЗ на тахометр с низковольтным входом тахометра
Схема срисована с одного из БК для карбюраторных машин, где она используется в качестве входного каскада микропроцессора. На выходе данного устройства будут прямоугольные импульс с уровнем ТТЛ 5В, если на выходе требуются импульсы с размахом 12В, то следует убрать стабилитрон
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Чтобы поставить европанель, обязательно ЧЯ старого образца менять? У меня сейчас стоит 17.3722-01, вместо реле вентилятора - перемычка. Если менять на какой и как быть с вентилятором на инжекторе?
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Suse писал(а):Чтобы поставить европанель, обязательно ЧЯ старого образца менять? У меня сейчас стоит 17.3722-01, вместо реле вентилятора - перемычка. Если менять на какой и как быть с вентилятором на инжекторе?
год какой машины? менять в принципе нечего не нужно, и при чем тут вентилятор? у тя вентилятор включает ЭБУ обрабатывая данные через датчик температуры, посредством реле, которое находиться под ногами у пассажира!!!
Choogoon
Эт не я писал) Мой проэкт евро панели заморожен...так как носитель баллистических ракет уничтожен...
Kostjan96
Choogoon писал(а):и при чем тут вентилятор?
Это я для информации написал, если нужно обязательно менять ЧЯ. Проводка панели же будет 2114, а она скорее всего со старым блоком не совместима.
Kostjan96
Может у кого нибудь есть опыт установки европанели на старый ЧЯ?
Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Сергей 22
Великолепно!!! Осенью тоже планирую поставить европанель т.к высокая просто бесит.... невозожно
, вопрос: Печку при установке панели не снимал не проклеивал? Как греет? У меня отопитель нового образца так центральный воздуховод заглушен, нижний тоже! Печка проклеена заслонки отрегулированы!
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Kostjan96
та есть ставил без проблем на свой пепелац, года так 4 тому назад))), никаких проблем нет
[M210®]
Kostjan96Аналогично, только я европанель покупал без проводки, поэтому переделал проводку от ВП, ничего особенного, соответственно и замок и ЧЯ остались прежние
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лешка-электрик писал(а):Печку при установке панели не снимал не проклеивал? Как греет?
печку не снимал. Баня такая что даже зимой больше чем на 1 никогда не включаю. А если еду не один то вечно просят выключить печку. если на улице теплее чем -10 то разбавляю воздух холодным.
kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
Други выручайте в чем может быть дело, постоянно срабатывает БСК на предмет неисправности ламп при нажатии на тормоз???? Проверял в момент сработки стопы и габариты горят, вкуривание схемы не помогло!!!
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
kireev писал(а):Други выручайте в чем может быть дело, постоянно срабатывает БСК на предмет неисправности ламп при нажатии на тормоз???? Проверял в момент сработки стопы и габариты горят, вкуривание схемы не помогло!!!
нужно лампочки определенной мощности и желательно не китайские за 10 рублей. Срабатывает сразу или после включения габаритов или нажатия тормоза? Реле вообще стоит? Если индикатор неисправности ламп горит сразу после включения и не гаснет, то скорее всего реле неисправности менять!
нет загарается если только на стоп нажмеш или свет включиш
fantom343
смотри лампочки, не помню сколько ватт нужно там. Светодиодных лампочек нет?
да уже кто то мне говорил про светодиод,нет обычные все
kireev
реле стоит, срабатывает только при нажатии на тормоз, лампы вроде одной мощности, а какие китайские они или нет я честно даже и не в курсе, посоветуйте какие взять!!!!!
"kireev" а когда габариты включаеш она у тебя не загарается ,а только когда на тормоз да,я правильно понял?
[M210®]
Таже самая беда
Лампа неисправностей загорается только после включения габаритов, загорается при нажатии на тормоз и включении заднего хода...раньше помоему было включалась всегда при просадке напряжения, типа включил дворники - загорелась лампа неисправности, сейчас вроде такого нет
kireev
Karopooz
нет даже без габарит, просто завожу двиг и при нажатии на тормоз срабатывает!!!!!
Kostjan96
Владельцы Европанелей подскажите. Я развел концевики и плафон как в 2114. Все работает как положено, вот только БСК не пищит на водительскую дверь. Он вроде должен пиликать когда ключ вставлен и дверь открыта? А он на нее вообще не реагирует, а на остальные только после зажигания. Плафон и подсветка замка работают как положено.
Choogoon
Kostjan96 писал(а):Владельцы Европанелей подскажите. Я развел концевики и плафон как в 2114. Все работает как положено, вот только БСК не пищит на водительскую дверь. Он вроде должен пиликать когда ключ вставлен и дверь открыта? А он на нее вообще не реагирует, а на остальные только после зажигания. Плафон и подсветка замка работают как положено.
так сделал?
http://s56.radikal.ru/i151/1006/65/9446d97d5376.jpg
FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
извиняюсь если кто то задавал такой вопрос..
металические элементы снизу должны доставать до пола7 а то у меня сантиметров 5 остается
Kostjan96
Да
Kostjan96 писал(а):развел концевики и плафон как в 2114
FatMike писал(а):металические элементы снизу должны доставать до пола7 а то у меня сантиметров 5 остается
Если ты про те ножки на которых кронштейн контроллера, то у меня всё нормально уперлось в пол.
FatMike
поставил европанель, все работает, кроме некоторых значков на приборке. это лампочка аварийки, сигнализатор включения габаритного света, и лампа заряда батареи. лампа заряда не горит даже при включеном зажигании но неработающем двигателе. когда стояла высокая панель эта лампа горела вообще всегда. но зарядка шла. и тогда и сейчас. сигнализатор включения габаритного света раньше тоже не горел, думал просто лампочка в приборке перегорела. где искать неисправность7
