Страница 1 из 3
Vezuchyi
Ни чего не могу найти по этому поводу, в основном все пишут про зазор впереди, над фарами. Но там у меня всё в порядке, но с боку палец пролазиет.
.png
Размер файла: 97.12 KB
Просмотрено: 583 раз(а)
.png
Pavlo300979
Такая же хрень,но че то все молчат. По ходу не регулируется
Vezuchyi
Во я короче что откапал:
снятие и установка капота ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Капот 4 (рис. 8-12) навешивается на петли 1 по заднему краю передка кузова. В передней части устанавливается замок 8, а на капоте - фиксатор 6 и крючок 5, предупреждающий открывание капота при движении автомобиля. В открытом положении капот удерживается газонаполненными упорами 2.
При снятии капота с автомобиля ваз 2110, ваз 2111 или ваз 2112, надо открыть капот и придерживать его в таком положении, выверните пальцы 3 упоров из гаек крепления, а также гайки 7 крепления капота к петлям 1, и снимите с кузова упоры и капот.
При установке капота перед окончательным затягиванием гаек крепления отрегулируйте его положение в проеме кузова таким образом, чтобы он имел одинаковые зазоры с правым и левым крыльями. Регулировка осуществляется за счет увеличенных отверстий в петлях.
Только чё то не очень понятно что там за петли, сейчас соберусь пойду схожу посмотрю.
Размер файла: 42.05 KB
Просмотрено: 1125 раз(а)
Gloom
Vezuchyi писал(а):
Как его можно уменьшить?
купить другую машину.
badboy2115
Vezuchyi писал(а):
Ни чего не могу найти по этому поводу, в основном все пишут про зазор впереди, над фарами. Но там у меня всё в порядке, но с боку палец пролазит.
тоже волнует этот вопрос. Левую (по ходу движения автомобиля) щель уменьшил с помощью крепления, передок - максимально опустил замок капота, но правая щель широка, как "хабаровский край"... Вот думаю, как потеплеет, расшарошу отверстие и припущу ещё крышку вниз. Но есть один момент, щель то есть, но уголки двери и капота сходятся аккуратно. Значить уменьшая щель капота и крыла уходит соосность двери и капота, вот задачка wwow
Vezuchyi
Чё думаешь самый умный? Таких тупых высказываний я уже миллион слышал, ты что надеешься что кто то подумает: "Вот какой Gloom остроумный, какой прикольный". Тусуйся в сторонке молча!
I Сообщение модератора
leon112:Устное предупреждение. Наезды на участников форума - недопустимы.
Vezuchyi
Я сейчас посмотрел, креплением всё ровно уменьшиш только зазор в переди, потому что он как бы сдвинется в перёд. Не знаю мне кажется что тут только один вариант остаётся, согуть чуть чуть сами петли.
Размер файла: 68.53 KB
Просмотрено: 723 раз(а)
Vezuchyi
Как думаете, вариант?
Pavlo300979
Я сомневаюсь там метал толстый только греть,а греть сам понимаешь изуродуешь и все
KIB
Двигается немного вверх/вниз, ничего гнуть не надо (в крайнем случае немного напильником поработать). А спереди зазор можно уменьшить, немного вкрутив резиновые амортизаторы на капоте.
Vezuchyi
Не, про резинки это понятно. Я что то не пойму как там двигается вверх вниз. А вообще крепление капота на всём десятом семействе одинаково? Что то мне кажеться на этом рисунке чего то не хватает... Pardon
nikolav
Vezuchyi
Опустив капот ниже на петлях уменьшив боковой зазор,ты уведёшь горизонталь с верхней частью двери,т.е. в той части где начинается рамка.Подумай что лучше,меньше зазор или выступающая часть двери Wink
Gloom
а ты думаешь самый тупой?
не ты первый пытаешься это сделать, ничего хорошего не получится.
Такой зазор заложен при проектировании, уменьшить его и не увеличить другие можно только другими кузовными деталями.
если хочешь биться головой об бетонную стену, то я тебя не буду задерживать.
Но когда разобьешь свой качан до кочерыжки, может и придет мысль, что это не тот момент в авто, на который стоит обращать внимание.
ты сможешь чуть чуть его видоизменить, но привести к нормальному виду, нет
Vezuchyi
Я и хочу его "чуть чуть видоизменить", по твоим словам давайте оставим всё как есть и будем просто ездить, меня это не устраивает и я думаю я не один такой.
Если ты не понял, я имел в виду что глупые высказывания, типо твоих, ни как и не кому не помогут. Я задал вопрос не для того что бы ты смог попытаться доказать кому то, что ты такой весельчак, а для того что бы услышать тех кто сталкивался с такой проблемой.
Vezuchyi
Ну а как же другие убирают этот зазор, да и у тебя, судя по фотке, тоже с зазорами всё впорядке.
Gloom
прямой дорогой в кузовной цех.
болгарка и сварочник в помощь.
nikolav
Vezuchyi
Если у тебя зазор больше,то можно приспустить на петлях
а ели такой же как у меня,опустив ниже тогда ты уведёшь линию соответствия между капотом и дверью
Vezuchyi
По моему больше. А у тебя нет фото как у тебя выглядят петли и само крепление?
nikolav
Ты думаешь они у меня другие nea
Vezuchyi
Мне кажеться у меня не такие как на рисунке который я выложил, точно там ещё какие то две гайки есть.
Vezuchyi
Ладно, вечером пойду за машиной, посмотрю, сфоткаю. Покажешь что и где приспустить, и где напильником подпелить. А то до меня чё то не доходит Pardon
nikolav
Pavlo300979
болгарка и сварочник в п омощь.
Я согласен с Глумом ни хрена там не сделаешь без скальпеля
Vezuchyi
nikolav
Это вот про эти гайки, ты имел в виду, приспустить?
Размер файла: 93.33 KB
Просмотрено: 711 раз(а)
temych_p
Регулируется! Где капот прикреплен к петялям, 2 гаки откручиваешь и выставляешь капот. Но потом он будет у тебя ломать Жабо - как раз по углам будет прижимать жабу. Надо ее снимать и стачивать торцы.
Страница 1 из 3
