Страница 7 из 8
Robinzon 54
[quote="xpeed"]хотелось бы, а то уже не знаю что и делать [/quotЪ
Пока снять сапун с кастрюли и ждать плюсовых температур и всё пройдёт как с белых яблонь дым и самое главное больше ничего не делать,а то тут сейчас начнутся варианты до замены ЦГП и они снова будут хавать тоже дерьмо!(пока ЦГП толком не приктается будете нюхать эту гадость,а воняет она не на редкость гадко!!!).
xpeed
ЦПГ при ремонте не трогалась, ремонтировал ГБЦ. Сапун попробую скинуть, а его надо под днище выводить или пускай так болтается ? Штуцер в кастрюле нужно заглушить ? как быть с малым шлангом вентиляции ?
Robinzon 54
Лучще на дно,но все равно вонять будет, правда меньше.
Robinzon 54
Снимите большой малый ни при делах.
Вячеслав Карпов
xpeed писал(а):
не важно при открытой или закрытой, всегда растут.
А вот не должно так быть! Если растут - это богатая смесь. На подсосе она такая и должна быть, а на ХХ совсем наоборот.
Видимо проблема ваша действительно в подсосе воздуха где-либо. Её пытались решить обогащением смеси - как следствие: двигатель работает, но с перебоями. А если выставить нормальный состав, то наверное дергаться начнет на ХХ.
Проверяй как писали Аркаша и Тимофеевич.
Robinzon 54
Подобная вещь либо есть либо нет,на подсосе она компенсирована дополнительным топливом,у автора явление приходящее и проходящее,сии советы ему не помогут!!!
xpeed
я вот чё думаю, может дроссельная заслонка 1 камеры сильно приоткрыта, разряжением тянет по капельке топливо, на "Озоне" они же должны быть полностью закрыты, завтра с фонариком залезу, понаблюдаю
Robinzon 54
Не катит, если подклинивает получите явное увеличение либо задержку и уменьшение оборотов, но не плавание.
xpeed
Robinzon 54
на ХХ в "Озоне" заслонка первой камеры должна быть закрыта, т.е. разряжения в первой камере нет, топливо на ХХ должно поступать по отдельному каналу который выходит в задроссельное пространство. А если дроссель 1-ой камеры будет [strike]открыт[/strike] приоткрыт, разряжением с малого диффузора будет по-чуть тянуть топливо, капельку вытянул - обороты прыгнули ... это всего лишь мое мнение, на правильность не претендую, но с фонариком завтра в камеру загляну supercool
АРКАША
Логичней предположить что люфтит ДЗ 2 камеры (нет чёткой фиксации в закрытом сотоянии)
Robinzon 54
Да должна быть закрыта на ХХ.
Есть канал для ХХ отдельный на продвинутых карбах контролируемый ЭПХХ.
Ничего толком не увидите даже ПУ приоткррывает дроссель на 0,8-1мм.
xpeed
Robinzon 54
так я не хочу увидеть приоткрыта ли заслонка, хочу посмотреть не тянет ли с малого диффузора топливо
Robinzon 54
В идеале это работает либо на ПУ,либо на газу(при работе с акселератором)!?
Тимофеевич161
Ни с какого малого диффузора при приоткрытой 1-й дроссельной заслонке топливо не тянет!Топливо на режиме не плотно прикрытой др.заслонки поступает из штатного отверстия ХХ и из переходных отверстий ,которые располагаются чуть выше.В связи с этим начинается плавание оборотов на ХХ,так как смесь уже не контролируется иглой качества периодическим вступлением в работу переходной системы supercool
Тимофеевич161
Эти "продвинутые" карбюраторы выпускаются уже почти лет 30.И были они с такой автономной системой ХХ сначала без всякого ЭПХХ!Матчасть ! Pardon
Вячеслав Карпов
Ну за тридцать лет они не стали менее продвинутыми Razz
Вот "непродвинутый" hehe
Тимофеевич161
Злейший враг карба,может замёрзнуть где угодно и когда угодно,чуть температуры повысятся и проблема канет в лету(река забвения в древнегреческой мифологии)!!!!!!!!!!!!
Вы ,случайно,не Философ?
Чтоб Вы знали-У нормальных людей никогда не замерзнет конденсат!Для этого надо просто приготовить автомобиль к зимней эксплуатации,т.е забор теплого воздуха для карбюратора и др.мероприятия ... ROFL
Тимофеевич161
Вот "непродвинутый"
С какого-то мопеда-дырчика?Пусть Робинзон посмотрит,а то он что-то тормозит после путешествия и долгого общения с Пятницей 63
Пример.
xpeed писал(а):
так я не хочу увидеть приоткрыта ли заслонка,хочу посмотреть не тянет ли с малого диффузора топливо ...
Аркаша писал(А):
Robinzon 54 вы тему до конца и внимательно читали ? Wink
Good Pardon
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (06 Марта 2011 13:56), всего редактировалось 1 раз
xpeed
это можно определить визуально ? всмысле что топливо поступает еще откуда-нибудь, кроме собственного канала
Тимофеевич161
Визуально можно... только когда наливаешь из бутылки.
Если плотно не закрыто,то не разводите здесь ...пустой болтовни,часто с подключением дилетантов.Устраните ,если эта проблема есть и почувствуете разницу и устойчивость в работе ХХ.Не исчезнет,копать дальше,не возвращаясь уже к этому .В первую очередь мою растворителем и бензином нижнюю часть карбюратора,продуваю воздухом и на просвет смотрю заслонки,чтобы было идеально закрыто и не закусывало,если требуется ,регулирую.Мне можно верить,так как это моя ежедневная работа на протяжении 17 лет... Wink
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (06 Марта 2011 17:28), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
В первую очередь мою нижнюю часть карбюратора и на просвет смотрю заслонки,чтобы было идеально закрыто и не закусывало,если требуется ,регулирую
Good Тимофеевич161 поддерживаю на 200% .
Только перед тем как снимать и шерстить сам карбюратор
не плохо бы проверить регулировку длинны тяг привода ДЗ .
Скинуть тягу (газа) с карбюратора .
Проверить ложится ли на упорный винт язычёк кулачка привода ускорительного насоса (с другой стороны оси ДЗ 1)
Если ложится на упорный винт , проверить(отрегулировать) работу на ХХ .
Не будет положительных результатов - снимать карбюратор , проверять и регулировать положение ДЗ как предлагает Тимофеевич161 Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: АРКАША (06 Марта 2011 18:24), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161
[quote="АРКАША"] read Пусть учат матчасть!Или слушают профессионалов!Drinks or Beer
xpeed
АРКАША
не нашел упорного винта уск.насоса ... ДЗ есть, а уск.насоса нету Pardon
а для чего вообще тогда форум ? мне кажется для общения, и не только с "профессионалами" ...
Тимофеевич161
Так Вы проблему ищете или просто тусуетесь на форуме?
Не ,ну.... "Хиба цэ воно як шо так,то тоди ..конечно." Pardon Ищите и обрящете..через 500 страниц.. 63
АРКАША
Так он и есть упорный винт ДЗ 1
А упирается в него заслонка через кулачёк привода ускорительного насоса (на оси ДЗ 1) .
Страница 7 из 8
