artuan
Кто ставил отпишитесь пожалуста
Garik156
Поставил, переделка стоящая, при любой нагрузке напряжение ниже 13 не бывает. Лампа зарядки горит в полнакала, но свои функции выполняет, на механической панели это лечится очень просто, на панели VDO я пока на этот косяк забил, по прошествии времени он перестал напрягать. Но если шлея под мантию попадет начну войну с лампочкой в третия раз.
Region37.ru
Диодный мост+РН=нормальная зарядка!!(переделал родной мост по принципу шнивского и лампа на VDO работает как должна !!)
artuan
как делали -то? везде искал не нашел.
Region37.ru
Поищи тут! http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
Пост Романа Торопова от 12 августа! Я делал точно так же,результат такой же!
Удачи!
