Seas
Всем добрый вечер! Недавно во дворе видел 14ю без ручек на дверях. Их там вообще небыло- как будто она и не предусмотрена. Понимаете?? Что это такое?? Я себе тоже так хочу. Я так понимаю все это дело заваривается, шпатлюется и перекрашивается?? А что за механизм тогда дверь открывает??
$p1inTeR
Дверь открывает соленоид, который играет роль ручки. Открывается либо кнопкой с брелка, либо устанавливается кнопка где-то снаружи (обычно в зеркало). Или можно как у икарусов - под бампер hehe
Seas
А по подробнее можно?? Может статья какя-либо есть??
Gloom
не нужен тебе это колхоз.
гемора больше чем пользы.
тогда и окна надо заваривать для гармонии pst
Садист
И бойницы делать... ))
Seas
Ну почему колхоз?? Я собираюсь перекрашивать машину в близжайшее всермя и за одно можно с сручками что-то сделать. Тем-более я хочу только задние заварить а передние оставить.
Gloom
калхоз в квадрате. Good
Salko
как то некрасиво будет. заваривать так все двери.
Seas
Не двери а ручки! Примерно так, только задние:
Seas
Про соленоид если можно подробнее! Какой нужен?? Я про соленоид кроме самой базовой теории ничего не знаю((
Salko
да не так выразился звиняйте
Ellipsis378
SEAS, ну дело вкуса,заваривай. Тебя отговаривают из практических соображений. А вот навернется что-нибудь внутри и все, останешься снаружи машины бегать. Или вот такой случится казус. Была тут недавно темка: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273578&highlight=
ИМХО, если ты уж прям так хочешь чего-нибудь этакого нового, поставь приорные люксовые ручки. Дешево, ново и выглядит неплохо. Smile
Садист
Да заварить двери нафиг.... И через люк залазить в машину. Крепость кузова увеличится в разы! )) А какой вид будет со стороны...
Seas
В крайнем случае с линейкой побегаю вокруг машины)))))) Или я не совсем правилно все понимаю?? Она же не зависимо от соленоида поможет))?? Про соленоид если можно по-подробнее- какой нужен, что еще нужно, что спрашивать?
Последний раз редактировалось: Seas (05 Марта 2011 23:43), всего редактировалось 1 раз
Seas
Извините, это я Вас не правильно понял!
Gloom
Seas писал(а):
какой нужен
такой же как на ЦЗ стоит.
подключается только не на пипку, а на тягу открывания.
самое смешное начнется когда двери зимой после оттепели примерзнут к уплотнителям pst
P.S.
не забудь и изнутри ручки убрать с дверей
Seas
Можно даже мой оставить?? А если в магазине спрашивать то как?? Мой который стоит после срабатывания какой-то грязный гул дает - это что может быть?? Лучше новый купить?? И при срабатывании соленоида дверь приоткроится как-бы?? А если только задние ручки заварить то при срабатывании центрального замка передние будут разблокироватся а задние приоткрыватся?? Как в данном случае поступить??
