Satirus
Кто-нибудь в курсе, для чего оно (отмечено красной стрелкой)?
Это угол подкапотного пространства в районе бардачка.
Последний раз редактировалось: Satirus (05 Марта 2011 22:18), всего редактировалось 1 раз
lexikon
оО у меня такого нет Sad(
Satirus
И ещё, может ли эта квадратная дырка воду в салон доставлять?
Satirus
Ещё такая в районе передней чашки есть:
EvgenyM
Хомут пластмассовый туда садится
SN@p
Точно! На моей там хомутик с площадкой, который держит трубочку омывателя стекол.
aleks183
По первой фотке есть смутные сомнения, что авто варили...
denis29ru
в это отверстие на первом фото помоему вставляется пласмаска для крепления штатного подкрылка
Сергей 22
эти квадратные отверстия под квадратные пластиковые пистоны которые служат для крепления заводской пластиковой защиты крыльев устанавливаемых с завода на Самары 2.
на второй фотке так же место под квадратный пистон.
-21150
у отверстия под хомут круглое отвертсие.
+много.
Вот эти пистоны
такие же пистоны ставятся в нижнюю часть телевизора для крепления штатного брызговика двигателя.
вот в этой теме есть фотки заводского подкрылка который крепится на эти пистоны которые вставляются в тех отверстия в кузове.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204999&start=200
Satirus
Судя по пластилину в углах швов?
У меня кстати тоже есть такие сомнения.
пластилин ложат с завода, у меня на новом авто так же было, тока в жару он плыл, я его весь счистил и чорным герметиком акуратно залил.
andreyal553
Не надо сомневаться. Такой пластилин был на классике. Восьмидесятых годов выпуска. Видимо, по наследству, теперь на Самарах... Pardon
competition
Анхели вы все. 63 Это заводской герметик, который хрен найдёшь. supercool
А за это по идее могут покланять и отправить на экспертизу...
ага, отличить авто пластелин от герметика надо быть специалистом hehe
герметик неплывёт летом и наносят его в других местах.
кто и куда?
competition
Dranik писал(а):
AleXeNoN писал(а): и отправить на экспертизу..
кто и куда?
Не, ну я серьёзно, Андрей. Тип помыл моторный отсек и увидел этот герметик, решил, что на ТО доипутся и весь выковырял. Ну так на ТО и доклепались и оправили на экспертизу, всё залили кислотой... Швы увидели, по жопе дали и отпустили.
Satirus
Интересное другое - в дырку на первом фото, по идее, вода с капота и лобовухи должна идти. Дырка - то почти около дренажа, ну, чуточку выше. Очередной прикол конструкторов?
Satirus
И ещё. Машина битая 100%, в морду, кажись немного сильнее справа, как раз там. Пластилин на фотке скукожился и частично отслоился, может потому, что не заводской. Его по идее обновлять надо?
Satirus писал(а):
Очередной прикол конструкторов?_________________
никаких приколов нет, всё нормально, незабивай голову мелочами.
всё нормально с пластилином так оно и есть, темболее авто не новое и этот пластилин наверняка уже трогали любопытнве или при мойке задевали.
да и по фото видно что стакан стойки нетрогали а значит в верху ничо неделали и пластилин этот нетрогали.
RaFaz
я вот сегодня посмотрел у себя, там всё пластилином замазано
BPSNSK
Тоже много плохих мыслей было насчёт этого пластилина, но потом всё прикинул, что без него ника там - щели будут.
Но думал, что не заводской пластилин, а владелец такой заботливый был - всё залепил Pardon
ну а я чо говорил, он ещё с завода шёл закрашеный в цвет авто, после первого лета он потёк с углов да и когда под капотом орудуешь он весь как хавно стал, вот его и вычистил весь, ничего крименального под ним нет, просто стык панели с кузовом и всё.
торантино
Всё верно закрашен в цвет авто только это не пластилин а не засыхающая мастика ГЕРЛЕН в простонародье липучка. На стройках её искать надо.Отличная мастика гидронепроницаемая укладываеться в играющих швах.Убирать её не стоит она только сверху пылью покрываеться и чернеет. внутри всё ок. Работать с ней надо смоченными в бензине руками .Она не прилипает к рукам. ровно эластично ложиться .Старую тоже можно загладить смоченными в бензине руками. Когда снимаешь отопитель полностью то жэ ей замазано. Пластилин отдыхает. Good
