rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Что можно сделать так, чтобы допустим работает ноутбук 2 дня, или неделю, а потом хрясь - и можно его выкинуть в мусорку.
Причем фишка вся в том, что меня рядом с ноутбуком не будет, но непременно надо, чтоб он крякнул так, чтоб после этого только его выкинуть
Вирус в него заложить, или таймер какой-нибудь. Только так, чтобы это не вскрылось, а если что, в сервисном центре развели руками и сказали - "да что-то накрылось вот..."
Tony999io
Авто: Saab 9000
veter
Авто: Веста
Lednik
ж0сткая резина
добавь в избранное ссылку на ЛОЛ
rover
Ушлый вангер
Lednik писал(а):добавь в избранное ссылку на ЛОЛ
Зачем?
Lednik
ж0сткая резина
rover
заразишь жертву вирусом ЛОЛомании
Otto Frija
rover
Ушлый вангер
А если допустим полосок из фольги наделать, закатать в парафин и позакладывать их в разные места, начиная от материнки и заканчивая блоком питания? Парафин растает со временем и коротнет.
Otto Frija
rover, и что, в сервисе не заметят?
rover
Ушлый вангер
Otto Frija писал(а):rover, и что, в сервисе не заметят?
Ноуту года два где-то, гарантии уже нет. Может и не заметят. Просто в сервис могут потащить, чтоб попробовать отремонтировать В общем суть такая, надо чтоб он крякнул в мое отсутствие
Санче$
А зачем чтоб на совсем?
Это как ребенок, а чтоб мама новый купила.
rover
Ушлый вангер
Санче$
Ну в общем надо так
Долго рассказывать, все по уму и совести как бы
Санче$
Самое важное в компе это информация, так что даже в сервисе жОсткий вынут и скажут, вот оно драгоценное, остальное не важно.
Нужно просто инфу убить, и то ее можно восстановить после форматирования. Т.е надо жесткий диск уничтожить.
Санче$
А как планируешь внедрение?
rover
Ушлый вангер
Санче$ писал(а):А как планируешь внедрение?
Пока ищу варианты
Санче$
rover
Ушлый вангер
Вообще была мысля шокером его полечить. Но фишка в том, чтоб он сначала какое-то время отработал, а затем помер.
Может резистор на кулере заменить, на больший номинал? Греться будет, когда-нибудь и выгорит?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Поставь трояна какого-нибудь туда.Я помню раньше заморачивался,так вот,при конфигурации файла-спутника =) задаешь его параметры и там есть параметр-удалиться из системы через столько-то дней,и есть галочка-при удалении почистить все,а именно формат харда и обнуление биоса.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Попробуй отверстия под кулером малось забить чем нить. Выдяха перегреется и все привет. На востановление от 8 косарей
Последний раз редактировалось: CoolM (06 Марта 2011 12:35), всего редактировалось 1 раз
Санче$
N.E. писал(а):Поставь трояна какого-нибудь туда.Я помню раньше заморачивался,так вот,при конфигурации файла-спутника =) задаешь его параметры и там есть параметр-удалиться из системы через столько-то дней,и есть галочка-при удалении почистить все,а именно формат харда и обнуление биоса.
Это наверно надо хоть немного быть программистом.
Санче$
CoolM писал(а):Попробуй отверстия под кулером малось забить чем нить. Выдяха перегреется и все привет. На востановление от 8000 косарей
Да ну если он рабочий и стоит на столе, хрен он когда перегреется, я такие помойки чистил, и домашние которые работают где придется и не перегревается.
rover
Ушлый вангер
Санче$ писал(а):CoolM писал(а):Попробуй отверстия под кулером малось забить чем нить. Выдяха перегреется и все привет. На востановление от 8000 косарей
Вот это что-то вроде и требуется. Только пыль замена будет же. А вот резюк на кулер перепаять было бы правильней, вместо пыли - оно-нет?
rover
Ушлый вангер
Санче$
Цитата:Это наверно надо хоть немного быть программистом.
Да, вот тут проблема. Если надо, можно кнечно заняться, но есть вероятность летального исхода опыта
CoolM
у знакомого дочка 2 ноута убила -любила работать на постели. в обоих случаях видяха горела
Surbet
Релюшку с таймером, чтобы подала вместо 12V, 220V, выжгет к хренам все...
