Страница 2 из 3
Тимофеевич161
[quote="ДюКЧ" IMHO и только IMHO!
Земляк,про мое ИМХО не забудь..С уважением Петр Тимофеевич.А я тебя случайно не знаю?Мы в 4 таксопарке не работали вместе?Ошибся? Drinks or Beer
XADZZOX
ДюКЧ писал(а):
пружина колодок давит на поршня ТЦ и они уходят глубже (выработка внутри ТЦ)
Ты имеешь в виду смещение разрезных колец (система саморегулировки) вместе с поршеньками? На мой взгляд -в ряд ли усилия пружины достаточно для этого. Если это так , то в ТЦ не выработка, а ВЫРАБОТИЩЕ, и он бы тек ручьем.Н
Тимофеевич161
Всё правильно .Он имел ввиду,что близко подведенный ручник помогает НЕ давить колодками на поршеньки,так как кольца не удерживают усилия пружины и не фиксируют поршни ТЦ на величине максимального приближения колодок к барабану.
XADZZOX
Тимофеевич161
Чтобы сдвинуть кольца в исправных ТЦ - необходимо усилие не менее 40 кг, это по мурзилке, а ИМХО - там все 100, тогда если пружина делает это, то ТЦ - не ТЦ. Проверить можно по рабочей длинне хода поршенька - 1,25 - 1,65мм. Если больше - смотреть разрезные кольца, износ ТЦ ... менять ТЦ
Тимофеевич161
Да я не возражаю,что надо менять,но жизнь немножко так не позволяет.
Если кольца сами двигаются внутри это плохо.Но иногда бывает большой люфт между поршнем и кольцом и Поршень за счет этого люфта выдвигается для торможения и обратно уходит на величину этого же люфта,не перетащив за собой кольцо на новое место по причине этого же зазора.. Drinks or Beer
ДюКЧ
кольца, допустим не сдвинуть, а ход поршней, ограниченный кольцами, может и увеличится. но это сугубо моя теория, конечно. мало ли из-за чего ход "гуляет".
извини, земляк, но я с в-донска. будешь в наших краях - заходи Drinks or Beer
XADZZOX
ДюКЧ писал(а):
кольца, допустим не сдвинуть, а ход поршней, ограниченный кольцами, может и увеличится. но это сугубо моя теория, конечно. мало ли из-за чего ход "гуляет".Тимофеевич161 писал(а):
Предположим, что так , как ты говоришь - ход поршней увеличиться, но в пределах колец. Ну, скажем из за износа. Но не может же быть этот износ очень большим, чтобы это сказалось на величину свободного хода на педали. Т.е если поршеньки вместо положенных 1,25 -1,65 мм получат ход равный, к примеру 2,65 мм - то лично я думаю, что на педали это не выльется в ощущение критического состояния свободного хода педали.
ДюКЧ
критического нет, конечно. я сказал - информативнее будет. и, представь количество тормозухи в ходе поршня на 1 мм + накачка давления по всей системе. я думаю, ход педали будет разниться ощутимо. в основном все зависит от давления в системе в спокойном положении. если все накачано прилично отзыв на нажатие педали будет незамедлителен. а если давление слабовато за счет лишнего хода, увеличится и ход педали (накачка). примером может быть шприц. закачай воду в него - шток до упора, если сравнить струю сразу нажав шток и с положения "в шприце только жидкость" будет разница в начальном давлении?
Тимофеевич161
Кум живет Нов.г,Энт.41-16.Не часто,но бываю.Те края знаю от и до Drinks or Beer
XADZZOX
Что значит накачка? жидкость не сжимается, а если и может там что то сжиматься - то это будет воздух, это... к5ак бы мимо...
2 пошня по 1 мм = 2 мм хода одного поршня = примерно 2 мм хода штока ГТЦ, даже если увеличить эту цифру в 2 раза - получиться все равно мало
опять - жидкость не сжимается...
Ну если шприц "хватанул" воздуха - то да. Но в тормозной системе наличие воздуха не предполагается изначально.
Если приблизиться к теме, поднятой автором, то хотелось бы узнать, а как дело обстоит со 2 качком, тоже в конце?
XADZZOX
Подумав .... 4мм штока - превратяться в где то- 30 мм педали, существенно... Но у автора , после замены деталей - сразу было нормально.
Тимофеевич161
Он уже давно уехал с низкой педалью.
Хочу ещё раз сказать,что ручником подводят колодки потому,что система самоподведения в силу своей пока ещё 63 недоработки,не в состоянии адекватно выполнить свою миссию.На 2101 подвел колодки и забыл до новой подводки...
То у них,мля, кольца уползают,что в жизни приходилось даже стягивающие пружины ослаблять,то вечно контролировать подведение ручником.Это больше на такси бывало и работая на государственных Drinks or Beer
XADZZOX
Теперь понятно, против практики не попрешь, раньше не сталкивался с тем, что у кого то пружины "сильнее колец".
ДюКЧ
жидкость не сжимается, это так. но она находится в шлангах, кривых трубках, цилиндрах с манжетами и пр. все это дает некоторую эээ... мягкость.
вот щас подумал...х его знает... а может что и не так. Razz
XADZZOX
Твой пример со шприцем. как раз опровергает наличие мягкости, т.е -возможности сжатия жидкости. "Прокачаный" шприц ссыт сразу, без задержек на мягкость или жесткость. А вот по поводу того , о чем вчера терли - может и вправду эти 4 мм на штоке - выльются в несколько см на педали ( Рычаг и закон Архимеда) Drinks or Beer . Вот завтра и надо проверить практически. Drinks or Beer
ДюКЧ
да нет, есть у шприца небольшое запаздывание, если не выдавить для начала. но пример, согласен, непутевый.
progmo
Позвольте вклиниться... Педаль тормоза стала какая то жесткая, реально заметил что тормозной путь перед светофором с 50-60 км/ч стал длиннее.
Передние колодки мм 8 еще имеют. По осени наблюдалось биение в педаль при торможении, за зиму практически прошло Smile
Колдун стоит новый, меньше 10 тыков прошел. Ручник 4-5 щелчков. Правда тормозуха не менялась тыс. 40 точно. ХЗ может и за все 90 тыс. пробега не менялась еще.
Дайте дельный совет!!!
Еще при торможении часто слышно в районе левого заднего колеса хыр...хыр...хыр... Частота этих звуков зависит от скорости вращения колес.
Cerens
ну торомозуху хаменить нужно точно....для таза это уже большой пробег)))
progmo
Как бы уже понял это Smile Мои симптомы это поможет снять или попал я на ГТЦ или ВУТ.
Сам тормозуху менять не умею, а учиться нужна яма или эстакада Sad
XADZZOX
Возможно ВУТ, попробуй на ХХ нажать на тормоз и прислушайся не подтраивает двигатель?. если подтраивает - см ВУТ
разбирать - смотреть, не сложно.
сержа
мужики разшифруйте пожалуйста что такое ВУТ Pardon
progmo
сержа
Вакуумный усилитель тормозов.
ДюКЧ
progmo, начни с замены тормозухи и прокачки. посля отпишись.
progmo
Я вот тут подумал может когда машина тупит (как-будто за жопу держат) может это задние тормоза подклинивают?!
ДюКЧ
маленько покатайся и потрогай диски колес. если сзади горячее - так оно и есть.
Страница 2 из 3
