batai61
в начале движения в пробке включаю 1 передачу ,нажимаю газ (около1000 оборотов) после этого стрелка падает в район500 оборотов и двигатель за малым неглохнет и то если успеешь поймать газом .при этом лампочки приборов притухают.БК нет, месяц назад поменялРН на 3х уровневый но вроде бы такого не замечал.и ещё с наступлением зимы стал противно пищать ремень генератора слышно за 500 метров но сдесь я грешу на перекос генератора на3 мм вправо. у кого какие мысли икак сэтим бороться?
region_67
ремень подтяни
Patrikman
никакой мистики , нужно только подтянуть ремешок, а если был бы перекос я думаю ремень бы слетал
Стинг
У меня таже проблема когда влетаешь в лужу
Волёдя
а ремешок сколько уже пробежал? Может ему уже привет?
JDex
ну мож и привет, тем более если он давно уже с проскальзываниями ездит, а так подтянуть скорее всего и все тип топ
batai61
ремень пробовал подтягивать и отпускать при въезде в лужу писк (прекращается.перекос проверял ровной планкой пприставляя к шкивам(гена уходит вправо на3 мм)при этом на подушке крепления движка чёрная пыль от ремня .рремень поменял 3 месяца назад
