КириллГ
При длительной езде в городском цикле мой ВАЗ 21063 вдруг глохнет, и не заводится, перед этим машину дергает. Зажигание работает нормально, чувствуется, что не поступает бензин. После того, как машина постоит, остынет, опять все нормально.
После того, как поменял иглу в карбюраторе и бензонасос на более тонкую прокладку посадил, 1000 км нормально проездил и вот опять началось.
Может бензонасос перегревается?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
КириллГ писал(а):При длительной езде в городском цикле мой ВАЗ 21063 вдруг глохнет, и не заводится, перед этим машину дергает. Зажигание работает нормально, чувствуется, что не поступает бензин. После того, как машина постоит, остынет, опять все нормально.
Догадался.
Поставь Пекар и забудь про это. Можешь проверить, как только заглохнет - мокрую тряпку на бензонасос положи и через пару менут стартуй.
КириллГ
Kirgudu писал(а):КириллГ писал(а):При длительной езде в городском цикле мой ВАЗ 21063 вдруг глохнет, и не заводится, перед этим машину дергает. Зажигание работает нормально, чувствуется, что не поступает бензин. После того, как машина постоит, остынет, опять все нормально.
Догадался.
Да тряпку ложил, ехала.
А чем этот бензонасос отличается?
в нем воздушные пробки не возникают
