$@#Y@
Есть надобность собрать систему для обработки видео в HD. Для начала я изобразил вот такую связку на ай5:
176005 Оперативная память 4Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Kingston [KVR1333D3N9/4G] Retail 1470.00
172095 Видеокарта 1024Mb Sapphire HD5850 TOXIC, PCI-E, 2*DVI, HDMI, Displayport [Sapphire 11162-05-40R] Retail 7450.00
188181 Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb cache Seagate Barracuda 7200.12 SATA III (6Gb/s) [ ST31000524AS ] 1790.00
177864 170751 Материнская плата ASUS P7H55D-M EVO, Socket1156, Intel H55, 4xDDR3, 1xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 1xPCI, 6xSATA, eSATA, 1394, HDMI, DVI-D и D-sub, 7.1 Sound, GLan, mATX, Retail 3980.00
152563 Блок питания ATX 500W FSP [SPI-500] 1720.00
188317 Корпус ATX SuperPower 3331-CA, 550W, Черный 1680.00
174703 Вентилятор Cooler Master Excalibur [R4-EXBB-20PK-R0], 120мм 650.00
178686 Процессор [BOX] Socket 1156 Intel Core i5-760 (2.8GHz, 8Mb) BOX 6690.00
Итого: 25430.00
Потом задумался - может, для задачи обработки видео будет лучше что-то на Phenom X6 ?? Помогите, посоветуйте мать и проц для обработки видео, особо жду в теме siramax.
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (05 Марта 2011 22:18), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
178185 Материнская плата Gigabyte GA-890GPA-UD3H rev.2, Socket AM3, AMD 890GX, 4xDDR3, 2xPCI-E 16x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, 2xSATA II, 6xSATA III (6Gb/s) RAID, Video, 1394, 7.1 Sound, Glan, ATX, Retail
174183 Процессор [BOX] AMD Phenom II X6 1055T Socket AM3 (2.8GHz, 3+6Mb cache, 125W) BOX
что по поводу такой конфы от амд скажете? лучше интеловской она будет для обработки видео или нет?
Rivet
Не понял с памятью...
4 Гб это как - одной планкой или 2*2?
Видеокарта НЕ РЕАЛЬНО дорого! За эту сумму можно взять 6870 того же производителя.
Так же не очень понятно, зачем 2 блока питания, может лучше корпус с БП большей мощности или все по отдельности?
По платформе, лично я выбрал бы i5-2500K Socket 1155
$@#Y@
У меня одной, а как лучше, одна на 4 или 2 по 2 гига?
Принято, видюшка даже чуть подешевле - 6850 за 6 тыр нашел...
Черт, попутал, что в корпусе тоже БП есть... Там что еще дешевле выйдет...
4 ядра против 6? Разве 6 ядер не дадут выигрыша в обработке видео?
Rivet
Лучше ставить парами... 2*1, 2*2, 2*4
Вариант 2*4 с DDR3-1333 выйдет в 2500 руб за 8 Гб соответственно.
как раз за экономию на БП Smile
В принципе 2-х каналка увеличивает пропускную способность, в зависимости от приложений от 10 до 50%
5 700 руб 1Gb <PCI-E> Sapphire HD6850 Retail
Главное чтоб хороший...
Не в количестве щаЗтие!
http://www.thg.ru/cpu/sandy_bridge_energy/sandy_bridge_energy-04.html
$@#Y@
а почему именно его? чем 1155 сокет лучше 1156?
Кстати, как сильно повлияет разрядность шины памяти видеокарты на обработку видео?
Rivet
Хотя бы по этому -
- чипы под LGA 1155, с центровым нападающим в виде Sandy Bridge, должны захватить все остальные сегменты, благодаря заявленному Intel тридцатипроцентному приросту производительности над чипами на основе Lynnfield и Clarkdale.
- поддержка в Sandy Bridge блока логики с фиксированными функциями, предназначенного для ускорения кодирования видео, блок не занимается ничем другим, кроме видео.
Почему именно 2500К?
Процессор i5-2500K значительно облегчает разгон Sandy Bridge благодаря разблокированному множителю.
$@#Y@
разгоном мы заниматься точно не будем... насколько хуже i5-2400 чем i5-2500K?
Rivet
Без разгона вполне хватит 2400...
При этом он сам при необходимости "прыгает" со штатных 3,1 до 3,4 за счет Turbo Boost
$@#Y@
Rivet, вот спасибо. Вот такая конфа как?
155025 Оперативная память 2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Samsung ORIGINAL OEM 2*750.00 1500.00
183235 Видеокарта 1024Mb Sapphire HD6850, PCI-E, 2*DVI, HDMI, DisplayPort [Sapphire 11180-00-20R] Retail 5830.00
184291 Материнская плата Gigabyte GA-H67MA-D2H, Socket1155, Intel H67, 2xDDR3, 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 4x, 2xPCI-E 1x, 4xSATA II+2xSATA III, RAID0/1/5/10, 7.1 Sound, Glan, D-Sub, DVI, HDMI, mATX, Retail 3770.00
160824 Блок питания ATX 500W FSP [ATX-500PNR] 1580.00
115463 Контроллер PCI IEEE1394 / Firewire 3ext/1int, ORIENT TR-1394, cable, Retail 261.00
187100 Корпус ATX InWin EAR009, Без БП, Черный/Серебристый 1090.00
173436 Вентилятор Scythe S-Flex [S-FLEX_SFF92A], 92мм, 1000об/мин 590.00
185183 Процессор [BOX] Socket 1155 Intel Core i5-2400 (3.1GHz, 6Mb) BOX 7010.00
Итого: 23421.00
Rivet
По плате...
Вот смотри, ты пишешь ниже Контроллер PCI IEEE1394, но ведь данная плата не имеет PCI!
Посмотри GigaByte GA-PH67-UD3, все равно у тебя корпус ATX
По самому корпусу, зачем тебе 92 пропеллер, да за такие деньги?
У 009 сзади 120*120, лучше ставить его, больше толку!
Например Zalman ZM-F3 900-1800 об/мин с резистором, он рублей 150
Ну и блок питания, у тебя получается 500, это плохо!!!
Мы же посчитали что наша расчетная 500, а как же запас???
Вот как раз за разницу в цене от 92 вентилятора можно
взять Cooler Master 600W eXtreme Power Plus v2.3
При таком раскладе твоя конечная сумма будет на 100-150 руб больше, но отвечает всем требованиям!
$@#Y@
Rivet
188181 Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 32Mb cache Seagate Barracuda 7200.12 SATA III (6Gb/s) [ ST31000524AS ]1790.00
184247 Материнская плата Gigabyte GA-PH67-UD3, Socket1155, Intel H67, 4xDDR3, 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 4x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, 4xSATA II+2xSATA III, RAID0/1/5/10, 7.1 Sound, USB3.0, Glan, ATX, Retail 3900.00
158422 Блок питания ATX 650W Chieftec [APS-650C] 2900.00
93965 Вентилятор Zalman [ZM-F3], 120мм, подшипник скольжения, тихий 180.00
Итого: 24461.00
Вот так, БП твоего у нас нет, взял чуть помощнее и подешевле...
Rivet
Ого.... по дешевле!
А из этого OCZ 600W ModXStream - 2 400
OCZ 600W StealthXStream 2 - 2200
FSP SPI PRO 600W- 2300
Если есть Чифы, может такой???
Chieftec 600 W CTG-600-80P v.2.3 A.PFC,80+ за 2200???
$@#Y@
Ага, а то что-то у меня под конец дня голова не варит уже Pardon
188903 Блок питания ATX 600W Chieftec [CTG-600-80P] 2030.00
Итого: 23591.00
Rivet
Ну вот, считай штукарь сохранили! Smile
$@#Y@
Ну ништяк, останавливаемся пока на такой конфе. Rivet, спасибо за помощь! Good
Rivet
Только вот еще что...
Надеюсь бесперебойник имеется???
$@#Y@
неа
Rivet
Ну, тогда не плохо бы изыскать еще 1500-1700 руб
$@#Y@
Об этом уже предупредил, кстати Smile Современное железо очень нежное? )
Rivet
Для меня самое ценное - харды!
Мать можно поменять, а вот восстановить данные при "падении" головок Pardon
$@#Y@
это да, у нас один так выгорел... комп был выключен, а пилот без ИБП включен. Скачек напряжения - и выгорел винт и блок питания...
Rivet
вот вот, об том и речь...
Кстати, еще можно добавить картридер порядка 160-180 руб
Ну и DVD Smile
$@#Y@
Rivet писал(а):
Ну и DVD Smile
хотим блю-рэй - писать hd-видео, но он, сцуко, дорогой, поэтому пока отложим.
$@#Y@
Кстати, какой винт лучше - WD или Seagate?
