Irakli
Привет господа... недавно появились на кочках и неровностьях стуки такие не громкие глухие... смотрел все цело вроде как... могут ли шаровые стучать>?
ДюКЧ
не стесняйся, сын мой, скажи откровенно, не таясь - с какой стороны, какого рода стуки? зачем ты бегаешь по кочкам, в одетом ли виде? Wink
Irakli
Извините господа... что не отписался..... вообщем подьемник расставил все точки... амо слева вышел из строя. я был в шоке как так вить и года не прошло специально не пожалел денег каябу взял газмяс и на тебе... хотя не потекший... ниче не пойму... когда снизу давить на колесо вверх такие стуки... ну вот и не знаю снова менять...прошел макс 30 тыс. разочарован сильно в каябе
Mirage 22
ДюКЧ
Irakli
ну вы жжоте господа... прям настроение подняли высказываниями)))
Irakli
вобщем начал пробивать амо или в опоре дело... не знаю опоры сс20 стоят... мне почему то думаеться что амо живы... потомучто два раза менял и знаю что такое когда амо мертв... с этим не так.. в сервисе проще было им сказать тупо меняй.. что делать???
ДюКЧ
если не влетал никуда, вроде рано только из-за опор убивацца! а на аморты паспорта нет? вдруг прописана гарантия на 2года? наверняка производственный косяк. а может магаз втулил подделку? еще говорят, их надо перед установкой прокачивать, делал?
Irakli писал(а):
что делать???
если не поменяют в магазе, поищи спеца по переборке. ну и купить новый. Pardon
kot_13
Irakli писал(а):
опоры сс20 стоят
к сожалнью ЭТО ГАВНО и стучит!
кстати тема мега bboyan
Irakli
kot_13 писал(а):
Irakli писал(а):
опоры сс20 стоят
не стучала 3 года и вдруг застучало???
Irakli
Irakli писал(а):
что делать???
Прокачивали ставили все как надо1!!! с вормам кстати.. ну не знаю на счет гарантии .. значит придеться менять cry
Irakli
кстати сегодня приехал на стоянку ночью тихо очень открыл капот и начал давить никаких стуков вообще не слышно... а когда едешь стучит че за хрень не понятная может и не амо во все... или они в каком то одном направлении стучат не пойму
да и кстати на дороге адекватно ведет себя машина... но этот стук ужасает.. и еще мне кажеться при повороте руля на право на кочках сильнее стучит!
Living Dead
Слева говоришь...
Рейку смотрел?
Irakli
Тоже думал рейка.... но вроде не люфтит.... как ее ещё проверить?
ХОЛОДНЫЙ
Irakli слушай,а у тебя не пружина в чашке от опорника гуляет.....у меня было похожее что то,так решилось тем,что я брызнул ВДшкой на посадочные места пружины Smile
Irakli
Можно подробнее... куда ? как ? что то разбирать нужно?? а то мож правда вдшкой брызнуть и все
ХОЛОДНЫЙ
полей ВДшкой те места,на которые опирается пружина-сверху и снизу....разбирать ничего не нужно,при проезде по неровностям появлялся металлический хруст-скрип....обильно брызнул и прошло Wink
Irakli
так там вить грязь вода и тп че туда брызгать особенно внизу... не знаю как сверху да и вообще там вить все плотно друг другу прилагаеться....
ХОЛОДНЫЙ
снизу-согласен,но вверху у мну в чашке гуляет пружина
ДюКЧ
у меня даже спецы не все определили (был у троих, чтоб наверняка знать). как-то видел на дороге поведение убитой стойки - машина шла по неровностям, колесо в реале прыгало!!! остальные проходили "облизывая" кочки. еще можно проверить если колесом пройти на скорости над небольшой ямкой. стойка "выстреливает" колесом до упора. отсюда стук и, кстати, отгибает край верхней шайбы стойки об кузов. рейку проверить - руль резко крутить в разные стороны. или вывесить передок, взяться за колесо двумя руками и помотылять право-лево.
Irakli
вобщем сегодня еще раз ездил на подьемник и сам смотрел... все в норме... тока стук точно слева даже при раскачивании пришли к выводу что либо амик либо опора! но амик сухой и вроде гасит калибания.... хотя может он как то на половину вышел из строя не знаю... больше склоняюсь что опора стучит! но могут ли застучать сс20... у них вить нет подшипника... и неубиваемые вроде как... вобщем я вСтупоре разбирать все просто так не хочеться...
ДюКЧ
не знаю как сс20, но сток опоры проверяются так - руку на опору, кузов раскачать, если выработка - чувствуется стук именно в опоре.
kot_13
kot_13 писал(а):
Irakli писал(а):
опоры сс20 стоят
кстати тема мега
lol1
Irakli
то есть одну руку кладу на опору а другой пытаюсь раскачать машину? блин тяжело одному такое сотворить..... и что при раскачивании опора как то колебаться будет если в ней проблема?
kot_13
поюзай поиск, вроде както так и проверяют, но фишка в том, что сс20 както хитро устроены что можешь и ниче не услышать!
dzelik
Могли тупо просесть подушки двигателя и он бьётся поддоном о защиту. Такая проблема была у моего одного товарища, поменял подушки и перестало стучать на кочках... Smile
Irakli
Стук именно с опоры три человека слушали.....
