DarkFire
В обещем облазил мурзилку всю полностью, там нет ни на фотографиях, ни в описаниях названия этой детали
фото с пятнашки 2010 года, но у меня в пятнашке 2004ого такая же.
Бродин
Абсорбер топливных паров....
drive1
все знакомые почему то спрашивают в первую очередь про этот бачёк Smile Чего он вех так привлекает.
Это Адсорбер, улавливатель паров бензина, необходим для обеспечивания стандартов евро 2.
DarkFire
ДюКЧ
nea а какого пары в него лезут и откуда?
andreyal553
Из бензобака. При запуске двигла (при определённых условиях, зацикливаться на которых нет смысла) происходит продувка сей штуковины. И все пойманные пары бенза - сгорают в двигле.
Типо - атмосфера не загрязняется, парами топлива.
ДюКЧ
это, я так понимаю, при условии крышка бака без дырки. однакож при жаре много паров. и если машинко не работает ее может, ТТТ, разорвать? или же все-таки есть сброс в атмосферу?
rg-45
GSVNN
Правильно.
Есть, через этот самый адсорбер, через специальный канал.
Cerens
я тоже у товарища спрашивал, что это))) так он и сам не знал... терь буду знать, и ему о его машине расскажу)))
