Страница 2 из 3
aman.51
всем привет! разьясните мне,чем лучше синтетика от полусинтетики какие + и - . я помимаю вязкостью а ещё чем,для нашей бибики.
kotmu
Я всегда мотор мыл 5-ти минуткой, потом промывочным. Езжу на Кастрюле
Намедни загнул себе клапаны
. Глянул на разобранную голову и офмгел..там масла остается чуть ли не пол-литра ...теперь при смене мыть не буду. Зачем баловать нормальное масло остатками промывки.
Если хочется помыть - тогда помыть и произвести повторно замену масла через день пробега..
makaron2112 По поводу синтетики...
Если у двигателя где польется - так это не из-за масла, а из-за сальника. т.е. поменять сальник и все. Ведь если масло течет из-за сальника- деготь же никто не льет , чтоб гуще было
Я на синтетике езжу где-то с 94 года. Раньше только в Москве продавалась и то надо было поискать.... так меня каждый продавец убеждал, что для ВАЗа синтетика смерть...
На масле я езжу по 30 тк. раньше ездил по 50тк. Менял маслофильтр через 10тк, послед через 7тк., с доливкой масла до МАХ.
Наезжал по 240 тк, потом продавал тачки. По такой схеме было 7 а/м. по крайней мере через год после продажи никто не капиталил. Прбег в 320тк вызывает уважуху к движку
Smile
WG
Устал говорить , что промывая - разбавляем масло моющим.
Что есть полусинь - смесь минералки и синтетики.
Что промывать ? Где смысл и логика ?
Кот Матроскин
То есть, по логике, промывать лучше всякими "пятиминутками"? Это получается лучше, чем минеральная промывка.
MPS
Тоже до недавнего времени считал, что мыть не обязательно.
Вот теперь изменил мнение
У всех, как я понял из опыта, в том числе и хороших масел, нет равных смазывающих и моющих свойств - какие-то лучше смазывают, какие-то лучше моют. И в любом случае - масла в движке угорают!!! - какие-то больше, какие-то меньше. И во многом это зависит от манеры езды - любишь покрутить двиг - будет угар. В моем случае была "Касторка Магнатек" 5W40 - отличное масло, хорошо смазывала, отличный холодный пуск, но как оказалось и хорошо угорала. И от замены к замене я не мыл.
Теперь я лично всегда буду промывать движку перед заменой. По крайней мере долговременкой. Вопрос "чем промывать" - ну наверное не скоростными промывками подвального изготовления которые всохатят после ваше свежее масло.
PS. Это только мое мнение и опыт)
WG
Кот Матроскин
MPS
Причину мытья можете назвать.
Штейгер
300 мл керосина очищеного в двигун, перед заменой масла - вот и вся промывка.
Путник
Раньше относился к промывкам со скептикой, однако после снятия поддона с отцовской Тоёты, ездившей на "синтетике" Эссо без промывки, обнаружились сталактиты и забитая сетка маслоприемника.
Решил для себя: слишком хорошего масла не бывает, но наши движки не особо оценят современные допуски с энергосбережением в целых 5% бензина Smile . Заливаю синтетику отечественную с промывкой промывочным маслом раз в три смены. После слива промывки проливаю двигатель остатками масла в канистре от прошлой замены (шаманством с прокруткой стартера на сухую дабы выгнать остатки масла из каналов не занимаюсь).
При переходе с полусинтетики на синтетику не промывал - масло через 500 км черное, с промывкой чернеет к 3000 тыс. - делаю вывод, что оно вымывает грязь из двигателя - что есть гуд Smile Даже если старого масла остается 10 %, то за пробег в 10 тыс. км. в двигатель налетает больше грязи от картерных газов нашего чудо топлива Smile
- хорошие у нас двигатели терпеливые и выносливые.
MPS
WG писал(а):
Кот Матроскин
MPS
Это вопрос. )))
Ну так писали ж - если с синтетики на полусинтетику (или еще как), или если с бренда на бренд - масла разные по моющим свойствам - нагар в движке, в зависимости от стиля вождения даже самые "моющие" масла могут не смывать. Факторов слишком дох... оч много, а идеальных масел нет под каждую машину и водителя.
Поэтому лучше промыть движку перед заменой.
Способ промывки Путника, по моему, гарантировано избавляет движку от промывочной смеси, многие после промывки еще и чистым маслом движку прогоняют. Я пользовался долговременной "не скажу какой известной фирмы дабы не провоцировать...)" - остатки этого средства, по их словам (добавляется в масло) после слива - испаряются (no comment, но верю) Pardon
martynoff
хорош мучиться, льем синтетику и не паримся. мыть нафиг и не надо (при желании можно купить необх. масла в 2х раза больше и поменять повторно через 200 км. - вот это промывка будет. Smile ) народ ездит вообще не меняя заводское масло по 100т. пробега и хоть бы что. wwow
если есть возможность менять осенью и весной, то на зиму можно и 0W плеснуть, коли деньги есть, ну а летом 10W. и с чего бы литься-то ему из всех щелей? если, конечно, вместо сальников не забит лен. Shocked
MPS
Купить две замены чтобы одну тут же слить? Где логика? Да залить тогда один раз на сотню тысяч-авось и отмоет и смажет))
progmo
Присоединюсь к теме. Машина 2004 г. У меня с 2008 г. Пробег 86 тыс. Езжу на газе. Лью полусинь, что лили раньше не знаю. Прошлой зимой залил ТНК магнум 5w40. Не понравилась работа двигла в морозы. Cейчас залил Zic A+ 5w30.
Вот думаю, может перейти на синтетику весной или в след. зиму?! Чем чреват такой переход?! Пробег вроде еще не очень большой, масло не кушает.
martynoff
progmo
что думать-то? синтетика лучше, однозначно! и причем тут пробег - чем раньше, тем лучше. а на зиму вообще лить 0W, если, конечно, зимой холодно. Smile в google пишем "вязкость по SAE" и смотрим, что подходит. лично мне в лен_области - 0W (на увещевания продавцов в автомагазинах не обращать внимания!).
progmo
martynoff
Я знаю что синтетика в разы лучше. Вопрос в другом, не польется ли оно из всех щелей?! Полусинь не течет. Грязно вокруг щупа, но это лечится заменой щупа, сочится слегка в районе датчика - знакомый сервисмен сказал что это не критично. Других проблем на полусине сейчас нет.
lagoda
progmo
у меня не полилось нулевочка Smile
martynoff
progmo
да чего б ему литься-то? если везде сальники и резинки не с газ-69 1950 года - бояться нечего. Smile у меня залита синтетика 5W30 и никаких проблем. пробег уже 100 тыс., масло от замены до замены не доливаю совсем, уровень ни на мм не падает. было сыро у заливной пробки (у меня старая "копеечная", резинка вся задубела, как пластмасса), купил месяц назад новую - все чистенько, никакой масляной пленки на движке нет.
Валентин8
Парни, подскажите. Ездил на Esso 10w-40, залил elf Evolution SXR 5w-40. Не промывал. Ушло где то около 3-х литров, то есть с пол литра осталось старого esso. Далее планирую лить Elf. Не войдет там в реакцию ничего?
martynoff
да нормально все будет, не думай даже.
Валентин8
martynoff
Спасибо, успокоил.
VoRoReL
смешивал даже три разных масло, для неверующего, все ок
bagzzzmdg
Вопрос такой.Сейчас двиг на обкатке и масло Лукоил Супер полусинь.Решил поменять масло на Teboil Diamond(синтетика).Промывать?
Павел_2114
Я бы не стал
Antoshka116
Я бы не стал
тоже
лучше потом на пару тысяч раньше смени чем положено
bagzzzmdg
Так двиг на обкатке.Через 2000 менять всё равно.
Antoshka116
А-а-а, А я первый раз после капремонта на тысяче сменил, а потом как обычно, на семи где то.
Страница 2 из 3
