tournament
Как вытащить пистоны крепления обивки двери багажного отделения ВАЗ 21124? ПомомгитЕ!!!!!!!!!!!!!
Pavlo300979
А в чем проблема? тяни за обшивку без фанатизма и все
tournament
Неет так всю обшиву порву, я читал, рекомендуют с помощью двух отверток, а как именно?
tournament
Вообще проблема замок двери багажника заменить)
Pavlo300979
При отводе обшивки пистон видно вот и двумя отвертками подвздевай и вытаскивай пистон из посадочного места
tournament
BadSanta
Аккуратно тяни за обивку. Можно поддевать широкой шлицевой отверткой опять же обивку рядом с пистонами (только острие обмотай изолентой, а то краску обдерешь). Чтобы порвать обивку надо очень стараться. Скорее всю дверь выдернешь 63
tournament
BadSanta
Это вы про дверь багажного отделения?
tournament
С другими дверьми я уже имел дело, там походу другие пистоны. или не так?
Pavlo300979
Да,а про какую же?
tournament
ясн, спасибо!
tournament
а не подскажет никто, где покупают эти пистоны? интернет магазин, или может какой магаз в москве или в иванове посоветуете?
Pavlo300979
По моему эт не проблема в любом автомагазине этого го-на море
tournament
Да вот и дело то в том что такой пластмассы как всякие пистоны, заглушки, втулки подголовные...мелочевки в общем хрен где найдешь!
BadSanta
tournament
Сорри! Попутал 12-шку с сарайчиком! lol1
На двенахе другое крепление.
Откручиваешь саморезы крепления обивки (один вверху по левой стойке, остальные - внизу).
Верхние держатели обивки составные: состоят из вкладыша и грибка-распорки. Шлицевой отверткой аккуратно поддеваешь грибок за шляпку и вынимаешь (таких - 4 штуки). Теперь без особых усилий вынимаются и вкладыши!
Нижние пистоны (по-моему всего 2 штуки и находятся в районе замка двери) такие же, как в дверях (для замены лучше найти модифицированные с розовыми вкладышами). Их снимаешь также как дверные, поддевая обшивку отверткой без фанатизма, чтобы не оборвать уши крепления.
tournament
Оооо! это ближе к теме!вот я именно так и сделал и оторвал шляпку))), не подскажешь поподробнее как поддевать?
tournament
BadSanta
tournament
правда может из-за мороза, но мороз вроде не сильный(
BadSanta
Нужна тонкая отвертка, а лучше скальпель или нож. Просунь лезвие как можно ближе к ножке и поворачивая пытайся приподнять ЦЕНТРАЛЬНУЮ часть грибка.
Но при таких операциях лучше на многое не рассчитывать и сразу запастись новыми пистончиками (стоят они копейки) а у этих срежь ножом шляпку у вкладыша, а когда обивку снимешь, лучше попробовать пропихнуть вовнутрь.
SAM34
Проще всего взять 2 узкие пластины, согнуть их буквой Г и загнутой частью подвздевать за шляпку с 2х сторонWink Пойдут даже ключи от магнитолы, но тянуть надо не сильно, а то металл хлипкий, согнутся сразу же hehe
tournament
Ок! Всем огромное спасибо, сегодня все сделал: правда два пистона из четырех пришлось докупить!))))
tournament
BadSanta
Спасибо за полнейшую инфу! все сделал все получилось, главное запасся пистонами))
BadSanta
tournament
Очень рад, когда все заканчивается победой Drinks or Beer
