serega-21124
Мужики подскажите пожайлуста, есть ли в панели нового образца (после 2008г.)выход на БСК? Может гдето он спрятан? Если нет, то может кто нить схемку подключения кинет. Очень захотелось мне энту штукенцию себе втюхать.
Заранее очень большое спасибо!!!
Gloom
его нет,
схема ничем не отличается от старой панели.
нафиг он не нужен.
контроль ламп легко делается на панель.
http://asgloom.narod.ru/lampcont.html
если нет перемычек вместо реле контроля, то придется разобрать ЧЯ и убрать перемычки с текстолита
больше, полезных функций в БСК нет.
serega-21124
Не в контроле ламп дело. Хочю как в старой модели задействовать контроли за уровнями масла, тосола, омывателя, контроль дверей. Бачьки с датчиками уже купил, а не хочется всю проводку перетягивать. Вот и спрашиваю, может где-то штекер валяется на БСК?
Gennadiy K
Там может стоять монтажный блок не с дорожками из фольги, а с медными шинами как у меня. Покрутив его в руках около получаса, я так и не рискнул отпаивать контакты для снятия платы. Дрожки внушают доверие своей толщиной (около 1мм), но способ их крепления к текстолиту разочаровывает и при несильных воздействиях, они начинают выпадать из текстолита, что может привести к замыканию с соседними дорожками.
В общем покрутил я его и собрал обратно - практически не разборный, хотя при наличии свободного времени и усидчивости, всё возможно сделать.
Не то что не валяется штеккер, там даже проводки нет, да и с монтажным блоком день убьёшь, что б убрать перемычки и это при условии, что паяешь "с закрытыми глазами одной левой".
Gloom
точно оно тебе надо? именно в том виде в каком реализовано заводом?
придется.
нет его.
ну так и есть, если приспичило, то сделаешь Smile
