Калязик
привет всем у меня проблема с масляной системой подскажите кто чем может. Я не давно менял прокладку под головой потомучто тосол уходил в выхлопную трубу все нормально поменял теперь стоит на месте ни куда не уходит, но увидел что на клапаной крышке образовался какой то как пластилин пены серого цвета и в патрубке вентиляции картера тоже такой же пластилин подскажите что такое из-за чего и как можно это устранить. На следующий день пошел заводить машину решил проверить уровень масла вытащил щуп и на нем такои же пластилин.
andrelos2008
В масло попала ОЖ, образовалась эмульсия, если тосол не течет в масло. то поможет промывка и замена масла.
irbit
это ОЖ. как проверял что тосол ни куда не уходит? и за чего менял прокладку ГБЦ ?
