Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
На машине не ездил с 30 декабря. Морозы стоят от 30 до 40. Вчера пошел в гараж, посмотреть, рулевая колонка в тормозной жидкости. Протекло между вакуумом и главным тормозным, не много. Нужен совет, из-за чего, вакуум или главный тормозной?
Штейгер
Altay, проверить ВУТ мона сл. образом:
на незаведенном авто 3-4 раза нажать на педаль тормоза, потом удерживая её произвести пуск двигателя - при исправном ВУТ педаль тормоза должна немного "уйти" вниз (почуствовать ногой, что педаль как-бы немного проваливается). Данную процедуру лучше проделывать, когда авто не стоит на "ручнике".
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Altay писал(а): из-за чего, вакуум или главный тормозной?
Течёт главный , из вакуумника течь нечему .
Течёт из за мороза (мороз отличный дефектолог гидравлики) , по "тёплому" может и не течь .
Лучше заменить главный тормозной .
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
АРКАША, добавлю.
Еще может течь по шлангам в местах крепления их с бачком и ГТЦ. И, кстати, тоже такой дефект появляется на морозе. А тормозуха все равно стекает вниз. Надо просто внимательно обсмотреть мокрые места, и сделать вывод. При неисправном ГТЦ -- менять.
Altay
Спасибо. Потеплеет, буду смотреть что и как.
andymc
У меня начала моргать лампочка одна. Где-то неделю моргала, пока я не догадался посмотреть в инструкции, что это лампочка уровня тормозной жидкости
В бачке в принципе на глазок еще очень много жидкости. Однако, увидел мокрые места под Главным тормозным цилиндром (ГТЦ).
Вот так выглядит мокрое место под ГТЦ.
А вот сам главный ГТЦ сверху, тоже мокрый с правой части. Но шланг сухой. Я его протер тряпкой чуток, но не то чтобы он мокрый был, примерно как на фото. А то, что он ржавый ничего страшного, слева?
Ситуация неприятная. Я залил пока тормозной жидкости чуток, чтобы лампа не мигала. Хочу поездить, посмотреть как да что будет.
Плюс таких ситуаций - начинаешь постепенно разбираться в строении автомобиля. И все меньше деталей вызывают вопрос "а что это такое"
Штейгер
andymc, ГТЦ на ревизию и при необходимости на замену - как его снять см. здесь -
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/3336-vaz-2107-07i-glavnyjj-tormoznojj-cilindr.html
Хотя не исключаю возможности, что потёк входной штуцер переднего контура (он у тебя на снимке слегка "запотевший" - возле ВУТ), тогда мона обойтись токо заменой оного.
По ходу проверь рулевой редуктор - возможно из него масло гонит - на снимке трудно определить, что там - масло или тормозуха.
А на счёт иржавого ГТЦ - видно ещё с наркомовских запасов на авто вкинули.
andymc
Рулевой редуктор (вот оказывается, что это) я частично почистил от этой налипшей грязи (откуда она взялась?). И сверху на него положил лист чистой бумаги. Посмотрю, будет ли что-нибудь течь.
Вопрос - а что если открыть пробку рулевого редуктора и залить туда любое (?) трансмиссионное масло "до краёв"? Я не знаю какое там масло.
АРКАША
D_K_
Авто: 21947-42
andymc
Перед заливкой лучше отсосать шприцом (на шприц одеть резиновую трубочку) все то масло что там есть. И залить жидокго трансмиссионного из серии 75W-90 (ну в общем тоже что в коробку и мост). Хотя конечно густое масло сейчас по холоду и не отсосешь все, вообще сменой масла надо заниматься по теплу а не ждать пока задубеет ручка КПП или руль перестает вращаться в морозы.
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
слово отсосать я бы заменил на откачать
АРКАША
Александр45 писал(а):слово отсосать я бы заменил
![63](images/smiles/smile63.gif)
У каждого свои а(т)ссоциации
голодный
2 andymc
Это снег, который надувает через вентиляционные прорези в капоте (у лобового стекла), тает при поездке (от горячего двигателя) и мочит как раз то место, которое ты сфотографировал. Поэтому там сырость и ржавчина. Не парься – ничего делать не надо: пуля выйдет сама через три дня.
АРКАША
голодный писал(а): и мочит как раз то место, которое ты сфотографировал
Сыро будет в углу брызговик - лонжерон - передняя панель салона .
Ну по лонжерону растечётся .
Но на верхнюю крышку рулевого редуктора едва ли попадёт
Дренажный патрубок с полки правее , между бачками ГТЦ и сцепления (отмечено жёлтыми стрелками)
Штейгер
Вот
АРКАША молодец - в который раз добротные фото выкладывает. Как удаётся такое?
andymc
Действительно, я сегодня как раз заметил, что с этого резинового патрубка стекает вода. У меня был залит цилиндр привода сцепления. Я аж испугался, что и он потёк! Но вроде бы это вода.
А на редуктор я положил бумажку. Что интересно, тормозной цилиндр остался сухой. Но часть бумаги под вакуумным усилителем стала влажной. И запах такой сладкий, приятный, как конфеты какие-то.
Буду дальше отслеживать уровни жидкостей. Положил новую бумагу. Та старая куда-то улетела при поездке
Всем спасибо за участие в вопросе!
АРКАША
andymc
Если кому интересно. Чуть выше я писал, что стала уходить тормозная жидкость. В течение января-февраля, она ушла еще пару раз по 5 мм. Поехал на сервис (руль вдруг заскрежетал...). Там посмотрели, сказали, что потек бачок с тормозной жидкостью. Вроде как маленькая трещина, еле заметная. Поменяли.
Так что вот так. А стал бы сам копаться - всю тормозную систему бы сломал, с цилиндрами ))
Филипп К
Авто: ВАЗ 2105
и уменя тоже самое, жидкость долил а сейчас наблюдаю!
