ilshat86-
Доброго времени суток. На прошлой неделе после 35-градусного мороза отказал спидометр(троссовый) и загорелась лампа СЕ. диагностика показала ошибку "P0501 Показания датчика скорости вне диапазона". проверил тросс спидометра он норм. датчик скорости тоже крутится. подскажите куда копать?
Art-M
Подмени ДС, проверь исправность привода под ним.
Воспользуйся поиском , тем куча!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253757&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=251983
и т.д и т.п. Wink
Проверь не срезало ли зубья на шестерне привода спидометра. http://www.alllada.net/images/vaz2109/12_t/12_5_t_rkp/vaz09_t_rkp_60pv_b.jpg
Art-M
Может оказаться и такое
Aндрей
ilshat86-
а спидометр-то работает? скорость показывает?
ilshat86-
нет не показывает. когда крутишь троссик руками то крутится
ага у меня такое же было подозрение. завтра проверю. а сколько зубьев обычно у 99 может быть? 11 или 12?
dvm99i
Люди!
А подскажите, как правильно снять привод, чтобы не утопить его в коробке? У нас немного оттаяло, поэтому завтра пойду косяк исправлять.
Самое смешное то, что я его летом перебирал, но на этом моменте даже внимание не заострил lol1 . А конструкцию что-то плохо запомнил. Вроде как его должен сальник на оси придерживать или нет?
Art-M
Аккуратно не торопясь вынимай придерживая за ось и не упадет
Да.
dvm99i
11 зубов
Я снимал всё всборе вместе с ДС, предварительно открутив тросс, а там за ось не зацепиться. Разве что пинцетом прижать...
Art-M
А ты ДС отверни
Посмотри здесь в 10 ветке я писал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273546&highlight=
Или с тросом малость устройство подругому?
dvm99i
А! Ну всё... Спасибо!
Сам привод у нас такой же, навеска немного другая... Скручу ДС, да и всё...
Art-M
Ну тогда все должно получиться отлично Wink
dvm99i
Не знаю, радоваться или нет, но шестерни целые. Слизало квадрат, на датчике скорости, пришлось его менять.
ilshat86-
решил заменить на всякий случай и датчик скорости и шестерню. все равно показания спидометра 0 куда дальше можно копать??
dvm99i
Знаешь, куда копни:
Может ты квадратным наконечником тросса не попал в отверстие в ДС ?
Я в этот раз долго маялся, там очень неудобно подлезать. Пару раз промазал, навернул гайку тросса, но в квадрат не попал. Правда и гайка навернулась не до конца, а нитки на три всего. В конечном итоге пошёл другим путём: скрулил ДС, навернул на него тросс, но гайку до конца не затягивал, чтоб оболочка тросса могла проворачиваться, а затем обратно накрутил ДС, потом затянул гайку тросса.
Чтобы быть уверенным, что у тебя обе шестерни нормальные, то можешь, когда скрутишь ДС попробовать покрутить хвостовик малой шестерни, она не должна проворачиваться. Если всё же проворачивается, то это плохо, значит ведущая шестерня в коробке поломана.
Кстати. ты пишешь, что малую шестерню сменил. А зубья-то на ней в каком состоянии?
ilshat86-
зубья были целые. я заменил потому что пробовал установить троссик спидометра без ДС. подумал что возможно с верхней частью шестерни проблема.
сегодня попробую заново прикрутить
dvm99i
Пробуй!
Там реально из-за перегибов конец в сторону уходит
ДюКЧ
советую после установки датчика сразу трос не вставлять, завести двиг и проконтролировать крутится ось датчика или нет. если нет попробуй приподнять датчик.
ilshat86-
разве он должен крутиться? я думал он только при езде крутится.
ДюКЧ
ну да, вывесь одно колесо, на скорость и юзай. ток про колодки под колеса не забудь!
dvm99i
это если такой же косяк как у меня был... Smile. Но, имхо, если и поможет, то это полумера, т.к. приподнять можно лишь чуток (не более 5 мм), и в скором времени всё повторится.
Я старый датчик притащил домой, решил разглядеть всё внимательнее, и понял, что слизывание квадратных шлицов- это уже следствие. А основная причина- разбитая втулка датчика.
ilshat86-
как это сделать. тросс норм стоит. сегодня проверил
dvm99i
шайб под датчик насовать
ДюКЧ
короче, у меня был глюк - не крутило. путем исследований и экспериментов нашел. что сам привод к датчику (на фотке у Art-M) не в зацеплении с шестерней коробки. приподнял - пока еще пашет. далее, квадрат на тросе если стерся - я на моцике делал так: надо слегка расплющить или обжать чемнить (на 0,5мм шире) его типа между двумя тупыми зубилами, что б получилось раза 4 по длине квадрата. причем под 90град и чтоб ось квадрата была ровной. дальше отпиливаем лишнее под размер внутреннего квадрата. но если и внутри разбиты грани - ток замена всего поможет.
ilshat86-
когда крутишь троссик завернутый в ДС то стрелка спидометра двигает
не крутится и сама шестерня без ДС тоже не крутится.
