Xplane
Имею БК, выставлена температура срабатывания карлсона 100С. Недавно стоял в пробке - смотрю температура по БК 103 вентилятор почему то не сработал. Выключил зажигание включил - вроде стал работать нормально.
1. От чего так могло произойти что не сработал вентилятор на температуре которая забита БК?
Заливаю в расширительный бачок жидкости на половину бочка, через несколько поездок стабильно уходит до уровня 1/4 бачка и так держится, при этом горит лампа нехватки ОЖ на блоке индикации. Утечек нет, бачок заменил, пробка может? Хотя вокруг нее сухо?
2. Причины какие могут быть по этому поводу?
3. Интересует температура срабатывания термостата на большой круг, и температура вентилятора, залит антифриз.
спасиб
GPGriffin
ты с управлением вентилем с бк поосторожнее, ненадежная это штука. Лучше прошивку залей измененную в контроллер
JDex
а что не так то с управлением через БК? у меня все исправно работает, 98градусов включается.
Xplane
До этого 3 месяца так работал - проблем не замечено, а вот тут первый раз такое, не понятно по чему. Кстати а есть датчик который принудительно включит вентилятор независимо от температуры установленной в БК?
tournament
Xplane
нет такого датчика нет, есть два датчика- один показывает то что ты видишь на панели, адругой выдает инфу в БК
Xplane
А с этим что может быть?
GPGriffin
льется в цилиндр, в масло, или выкипает
olegus74
85±2гр на исправном
на моей прошивке вкл 101, откл 98
имхо бачок треснул, вот и уходит до уровня трещинки.
Трещину трудно обнаружить, травить начинает при появлении в СОД давления, а потеков не увидиш поскольку срузу высыхает испаряется.
Попробуй сменить расшбак.
Xplane
Попробуй сменить расшбак.[/quote]
Заменил месяц назад - проблема осталась. Пробку когда откручиваю сразу шипение происходит, давление значит держит?
smahnov
С уровнем антифриза такая же фигня. доливаю до уровня через пару дней 1/4 и так держится. Бачек норм, утечек не обнаружино.
Xplane
На блоке индикации лампа горит? Датчик есть на бачке?
smahnov
датчика в бачке нет
01rus
Ищи утечки в других местах - радиатор, радиатор печки, тройник, патрубки.
Xplane
Да фиг знает, была б утечка то бачок бы потихоньку весь ушел, а так заливаешь 1/2 быстро уходит до 1/4 так и держитца. Сегодня попробую всетки пробку поменять, бачок новый, старый заменил по этой же причине - не помогло. Pardon
