Страница 90 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
EnG1nE
Понятно! Спасибо! Шикарно, что для более мощной машины)
значит с ремнем я определился, осталось выяснить причину поедания Smile
den11111
вообщем долез до своего грм подтянуть ремень ибо стукать стал на холодную да посмареть что там всунуто..вообщем ремень бош,роликини ина..
поездит на таком?
ибо я юзал только дайко и вбф ролики
з.ы.на 1.6 крышка оказывается из 2х частей)на нижней части есть риска с надписью ВМТ что соответствуеи последнемуму зубу перед кариесом если выставить расперды по меткам..
это что уже типа колесо снимать и откручивать шкив гены отменяецо? Good
Gennadiy K
Риска соответствует первому зубу.
Можно ещё метку ВМТ на маховике увидеть, если вытащить заглушку на сцеплении, светить фонарём в эту дырку и смотреть сверху от датчика давления масла через щель между патрубком термостата и двигателем.
den11111
ну да первому..не так написал..а смотреть на маховик..ну его нахь..на 1.5 я там нифига не увидел ибо как извратиться надо чтоб увидеть я хз.. Wink
вообщем откручивать колесья больше не надо..хоть и на том тазу спасибо
Gennadiy K
Видно плоховато, но покрутив репой так и сяк при хорошем свете, всё там можно увидеть.
Выше специально расписал всё.
den11111
с этим понятно и так,что по бошу и инне?читал когда-то всю тему,но уже не помню
EnG1nE
Забрал с экзиста ролики Ина и ремень Гейтс усиленный, поставил, вроде все нормально Smile
ну у роликов люфта вообще нету и ремень красивый такой, в коробочке Smile
1700 это удовольствие обошлось
Siers.
EnG1nE
Отпишись потом как эти ролики...
А то юзаю ролики Gates... пробег совсем нечего.. опорный ролик уже 1 раз менял... А сейчас уже оба завыли и громка так зашуршали... Не доволен Gates очень nea
Родные, заводские не хрустели и не пищали до того момента как я их поменял.. 50т. откатали на родной смазки... Думаю даже отмыть их.. набить новую смазку и поставить обратно... люфт крошечный.. Вернее люфт на покачивание не ощущается... Только если потрясти.. но это сами подшипники без смазки болтаются..
Кстати... на этом самом экзиста предоплату делал?
EnG1nE
когда отписаться? через 45 тысяч? Smile
ну отпишусь когда-нибудь Wink
а так говорю - нет люфта.
предоплату делал! Их офис у меня в городе есть, пришел к ним и заплатил Smile
exist.ru
Siers.
EnG1nE
У меня Гейтс запищали на горячую уже через пару тысяч... А сейчас и 10т не прошли... уже шуршат Angry
Чёт exist.ru предоплату хочет... выгоды по деньгам не какой... лишь геморроя больше.. Да ещё 2 раза туда кататься.. а потом ещё 2 дня ждать.. В крупном розничном сетевом магазине автозапчастей... левак там ещё не разу не встречал... Стоит тех жа денег и предоплату ненать ждать не нужно... Короче exist.ru в пролёте hehe
Gennadiy K
Кто-нибудь пользовал ролики и помпу Pilenga? Поставил себе именно такие, так как внешний вид, отсутствие упаковки и геометрия дорогущих роликов с надписью VBF вызвало недоумение, у Пиленги со всем этим было всё в норме.
Как они в эксплутации? Интересуют только грамотные ответы при эксплуатации на исправном авто, при правильной установке, нормальном натяжении ремня и пр.
Кир-кук
Про помпу не скажу, а ролики были фуфел "зря потраченные деньги",
во-первых, кривые, стали ремень сгонять..,
во-вторых, к 5ткм смазки там не осталось и был серьёзный люфт.
Не перетягивал, отвечаю Smile
dachnoe
Ролики INA кто пользовал? Что о них скажете?
Какие лучше Вологда или INA?
Gennadiy K
Кир-кук
В твоей компетентности не сомневаюсь. Smile
Ролики покупал со штангелем, ровные, ремень при запуске шёл как по нитке, не гулял, проехал 200км, ещё не смотрел, гляну в скором времени. Нижние винты верхней крышки ГРМ лежат в кармашке двери, бачок ГУРа там у меня, лючка в кожухе нет.
Ролики INA мне отдал приятель после пробега на них около 45тыс - нормально отходили, есть маленький люфт, но не критичный, думаю после промывки и замены смазки походят ещё.
nikolav
Я это писал на 66стр.
nikolav писал(а):
Кто ни будь юзал сей девайс и что можете сказать о нём:
Вопрос к модераторам,почему фотка где отображены ролики,она должна быть третья сверху, не открывается.
Кстати на этом комплекте проехал пока что 18ткм,всё Good
Gloom
nikolav
это вопрос к админам радиКАЛЛа
Server Error
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
nikolav
Gloom
А почему остальные видно supercool
Gloom
nikolav
Pardon
Cobusca
Не может такого быть.Не может и всё.Ролики Гейтс-хорошие ролики.
Скорее всего ты перетянул ремень(и не божись и не клянись,что не перетягивал).
Даже самый распоследний китайский фуфел спокойно пробежит не менее 10.000км.
Siers.
Cobusca
Ну ХЗ... у меня вот так... ремень не перетянут... менял, тянул всё сам...
Лана... каюсь... приврал... Менял ГРМ с роликами на 50т... сейчас 80... Натяжной прошел 30т.. + -... опорный меньше 15...
НООО!!! родные прошли 50т!!! И не свистят не гремят.... Смазкой набить.. и они ещё 50т пройдут как нефиг делать...
Gates у меня с нова на горячую машину (когда карлсон срабатывает) эти ролики петь начинали hehe Gates надо регулярно набивать смазкой...
Так что теперь попробую Inа... и буду менять смазку раз в 10т...
Cobusca
Ну это вроде верный признак перетянутого ремня.
Ну это вообще адъский трэш.Ролики должны выхаживать ,КАК МИНИМУМ 50.000 без всяких замен смазок.
А лезть в ГРМ,каждые 10.000км ради такой сложной операции???Надо наоборот искать способы не лазить в ГРМ,хотя-бы 100.000,увеличивать интервал обслуживания.А вы его снижаете зачем-то.
Ромчик
Ромчик писал(а):
Что за ролики КМL?Никто не знает?Ходят уже второй ремень и хоб Х
Разузнал что за ролики,оказалось что ANDYCAR (Чехия).
Кстати и в генераторе стоят тоже они,2.5 года уже
EnG1nE
Siers. писал(а):
EnG1nE
У меня Gates - только ремень, ролики - Ina !!!
Вначале сильно шумело все оттуда, сейчас вроде бы успокоилось Smile
Насчет экзиста - был бы у меня двигатель как у тебя - вообще бы не парился))) ездил бы дальше на поддельных роликах VBF )
Но у меня 1.5 16в. Поэтому у меня только 1 попытка нарваться на подделку) И экзист для меня надежнее всех магазинов в городе поставщик) им незачем левак таскать, у них репутация.
Drakon4ik76
Много воды утекло с последнего поста моего в этой теме,вообщем Ролики INА,ремень Gаtеs XP,нареканий нет.
EnG1nE
Drakon4ik76, на экзисте заказывал? сколько проехал?
А у меня на коробочках к роликам написано "мэйд ин Германи", а на самих роликах написано Словакия, это как так))
Страница 90 из 173
