Slava_Voronezh
Добрый день. У меня есть несколько вопросов по тормозной жидкости: 1) какая марка тормозухи залита в 14-ую на заводе, а то нигде про это не написано, нет наклейки на бачке; 2) какую марку тормозухи лучше лить? 3) если у меня машине 2 года, пробег 8000 км и езжу только летом, то менять тормозуху надо все равно в соответствии с указанным в сервисной книжке пробегом/годом или можно попозже? 4) как самому определить, что пора менять томозуху? вроде можно по цвету, а как именно? Заранее спасибо за ответы
Олег-10
1.Заливают:
Тормозная жидкость "РОСА"; "РОСА-3"; "РОСА-ДОТ-4"; "SPECTROL DISK BRAKE FLUID" DOT-4; "AGIP BRAKE FLUID" DOT-4; "HYDRAULAN 408" DOT-4
2. Из вышеназванных.
3. Если проходишь официальное ТО, то "ДА".
4. Если стала темнеть... А так замена через три года.
З.Ы. В любой сто есть прибор,типа ареометра, показывает процент содержания воды в ТЖ.
Удачи!
Smile
Солярко
dot 4 каждые 2-3 года и не парится.
Slava_Voronezh
Удачи! Smile
А обычным ареометром (для аккумулятора) никак проверить нельзя?
Олег-10
Нет. ОН ТОЛЬКО для аккумулятора...
Smile
не палево supercool
сам с нашими жидкостями намучался до самого нимагу(какие тока незаливал все жрали резинки ГТЦ из-за чего сменил 2ГТЦ в общей сложности по причине жрача резинок+2 ГТЦ померло непонятно от чего и это за 2,5года нового авто cry ), поэтому осенью залил Шел в купи с 5 hehe ГТЦ Лукас купленую у оф представителя и щас всё гуд, нечернеет и до сих пор светленькая gpn
Олег-10
Мдаааааа....А палёной тормозухи- МОРЕ! Лучше канеш брать у официалов. На тормозах- не экономить!!!
Smile
это точно cry причём брал то в нормальных магах.
+много, убедился в этом , да и по цене выходит куда приятнее нежели тоже самое в маге и неизвестно какого качества.
Slava_Voronezh
А если немного уходит тормозуха то можно доливать любую марку?
тока такой же марки ДОТ, если залита ДОТ 4 то к ней лить тока ДОТ4, если тормозуха ДОТ 3 то её мешать неследует с ДОТ 4.
А вообще по сабжу уровень тормозухи должен стоять чотко если это не так надо искать причину утечки и устранять а не мешать бурду в бачке и ждать чуда.
Rivet
С уменьшением толщины колодок и тормозных дисков уровень понижается - чОтко стоять он никак не может!
я не про это понижение имел ввиду, тока доливка при уменьшении накладок ненужна ибо уровень будет в поряде .
имеется вииду течь.
Rivet
[quote="Dranik"]
Rivet писал(а):
тока доливка при уменьшении накладок ненужна ибо уровень будет в поряде.
Не будет! При установленных по кругу новых колодках и уровне жидкости в МАХ, при замене стертых передних колодках уровень НИКОГДА не станет в тот же уровень.
А при эксплуатации до замены колодок, легко может опуститься ниже MIN!
Silence
Когда ездил на оке - слил старую жижу и залил ниссановскую тормозуху дот4. Тормоза стали как на новой машине rlzz
Меняйте тормозуху вовремя, не экономьте на безопасности!
MaratZ
осенью ТЖ менял, недавно посмотрел она такая же светлая, значит не палево?
катай непереживай, гуд Good
