Страница 6 из 6
poliman
_Remus_
братан я с тобой Good
ЗЫ плюсую к тому чтобы слить все что можно и сделать операцию - еще заработаешь.
_Remus_
Да вопрос не в деньгах...
Mihalych78
_Remus_
чего боишся то?
_Remus_
На операционном столе помереть боюсь...
Kuvshin
Ремус!
Мы все когда-нибудь сдохнем. Избавься от этого страха. Просто живи.
Я видал мужика без двух ног - бомбилой на волге работал. Никогда не жаловался.
по сабжу - у меня был хронический вывих коленного сустава. Колено при сгибе хрустит, выскакивало трижды. 12 лет назад встретил ортопеда, он отговорил меня от артроскопии, просто сделал серию уколов, показал несколько упражнений, объяснил, что прежде чем ходить, колено нужно грамотно разминать, сейчас бегаю - да, колено хрустит, да, иногда тянет, но в целом нормально.
Ессно - у всех разные ситуации - для кого-то операция - это единственный вариант.
Твоя позиция мне не нравится, потому что страх и нытье у тебя довлеет над желанием решить проблему. Без обид.
Kuvshin
Mihalych78 писал(а):
_Remus_
мне все читать лень
мениск?
чем тя лапроскопия так бугает? 2 маленьких надреза и через 3 дня пошел нафиг из больницы?
Если есть возможность не влезать в колено - лучше не влезать. Это дословно мне ортопед сказал.
*Kostik*
_Remus_
мне все читать лень
мениск?
Да это бред, вон мне поставили железки ладыжку и проблем нет, а еслиб, не оперировали, хромал бы и боли мучали.Скольким миниск оперировали, тоже потом и спортом продолжали заниматься. Нафиг надо, этож не гланды, чтоб спорить бронхит или ангина лучше в итоге.
Kuvshin
*Kostik* писал(а):
_Remus_
мне все читать лень
мениск?
Почему бред? - ты видимо, пропустил начало фразы - "если можно не влезать"...
Вот в моем случае, например, удалось обойтись физиотерапевтическими мерами. Если они на дают результата - нужна операция. Поэтому метания Ремуса мне непонятны.
Патрикевна
Remm писал(а):
Предварительный диагноз : артрозоартрит
wwow wwow по предварительному диагнозу не направляют на операцию . С артритоартрозом ( так правильней) живут и без операции .
а артроскопия это не операция а
Артроскопия – это эндоскопический метод диагностики и лечения заболеваний и травм коленного сустава. Для этого путем использования маленького разреза над суставом в его полость вводится специальный инструмент, который соединен с монитором. Это позволяет врачу увидеть все происходящие изменения в суставе и провести необходимые манипуляции, не прибегая к разрезам и вскрытиям сустава.
так что выражайтесь правильно.
Remm
Правильно: артрито-артроз. Я написал, как в памяти сохранилось Smile . Сори, был неправ. А артроскопия, для меня, всё равно, операция. Дырку то в сустав делать будут. Мне там ещё много чего говорили: мол, физические нагрузки ни-ни. Вам, возможно, серьёзная операция понадобиться, точно можно только после артроскопии сказать бла-бла-бла...
Патрикевна
не дырку в суставе -- читай внимательней. Это так, фигня , а не операция. Да и операция на суставе ( без его замены) тоже фигня по мнению врачей . ''Пластика '' называется . Я вот тоже не спешу идти делать её.
А ты Remm вполне можешь обойтись без этого болезненного прокола. Достаточно сделать хороший снимок ( МРТ) что бы врач точно определил нужна операция или не нужна
Mihalych78
не сцы - не помреш
местная анастезия и вуаля
Remm
Да я и так, обошелся Smile . Физиотерапия + массаж + велосипед - наше всё. Smile . Движение - жизнь, остановишься - коленки заржавеют. Пока без "фигни, а не операции" обхожусь. Надеюсь, и дальше, обойдется.
Женщинам в этом плане сложнее - у них склонность к артритам и артрозам более развита, нежели у мужчин.
ТС, я так понял, физкультурой себя не обременяет, да и пивком любит побаловаться - а суставы этого не одобряют.
Патрикевна
это да.
У ТС там всё гораздо хуже чем нам кажется . Ему действительно без операции не обойтись.
А пиво -- не так влияет на суставы как отложение солей. Соли надо выгонять из организма.
5 лет не срок ( тьфу, тьфу конечно)
Mihalych78
Врач травматолог-ортопед, Алымов Сергей Вениаминович.
— Расскажите вкратце, что такое эндоскопическая хирургия?
— Это методика операционных вмешательств, которая позволяет делать операции не с помощью больших разрезов, а через маленькие проколы.
— В каких целях используются такие операции, и какие преимущества имеют перед традиционными полосовыми операциями?
— В травматологии и ортопедии такая методика используется при операциях на коленных, плечевых, голеностопных, локтевых суставах. С помощью эндоскопии можно убирать мениски, делать пластику связок коленных суставов, убирать внутрисуставные тела и делать ревизию суставов, то есть смотреть причину заболевания. Если говорить о преимуществах, то следует отметить несколько основных. Во-первых, срок восстановления после операции уменьшается в 3-4 раза. Во-вторых, например, при разрывах менисков удаляется только поврежденный кусочек, в отличие от открытой операции, где приходится мениск извлекать полностью. В-третьих, что немаловажно, сокращается срок нахождения в стационаре – после эндоскопической операции сутки, максимум двое, тогда как при открытых операциях 10-12 дней. Хорошей новостью будет и тот факт, что косметический эффект превосходит все ожидания. Достаточно сравнить: либо проколы, которых через полгода уже не будет видно, либо разрез 10-15 сантиметров и послеоперационный шрам, чаще всего остающийся на всю жизнь.
— С какого времени в вашей клинике начали применять этот метод?
— Эта методика в России нашла свое применение с начала 80-х годов, в Томске же эндоскопические операции на суставах начали делать в 99 году. А в нашей клинике данная услуга предоставляется пациентам с момента открытия, тем самым мы продемонстрировали свой высокий профессионализм, потому как данная методика требует от врача высокого уровня знаний и соответствующего опыта.
— Расскажите о примерной стоимости операций?
— Все зависит от того, какая патология: при разрывах менисков это порядка 12-13 тысяч, при разрывах связок 18-20 тысяч, при каких-то внутрисуставных телах 10-12 тысяч рублей.
— Какое количество времени занимают операции и послеоперационная реабилитация?
— Пластика связок длится около часа, при повреждениях менисков операция проводится в течение 10-15 минут. Касаемо реабилитации, существуют небольшие ограничения в плане физических нагрузок, но ходить можно будет уже к вечеру после проведения операции, а на следующий день благополучно выписаться из клиники. Если же повседневная работа связана с физическими нагрузками, то приступить к ней Вы сможете уже через три-четыре недели. Перед операцией все подобные вопросы обговариваются лично пациентом и лечащим врачом.
— Существуют ли какие-то противопоказания для проведения операций? Есть ли ограничения по возрасту?
— В принципе, никаких ограничений не существует, за исключением общего состояния здоровья пациента – оперирующий хирург совместно с врачом-анестезиологом решает вопрос о возможности проведения оперативного вмешательства. Возрастных же ограничений нет, мой самый пожилой пациент – бабушка 82-ух лет, которая прекрасно перенесла операцию.
http://www.1klinika.ru/smi/20-smi5
Патрикевна
Mihalych78
Вот умеешь ты настроение поднять .
Это как раз то ''удовольствие'' которое я оттягиваю . Smile
Mihalych78
Патрикевна
я по себе знаю
и друг травматолог
Страница 6 из 6
