Страница 2 из 2
BlackHawk357
ты прав, скинь разъем с форсунки и пару кругов вокруг дома проедь и смотри, если свеча мокрая будет значит форсунка льет и ее только под замену
elprug
rg-45 писал(а):
у тебя мозги без ДФ
мозг бош 154 без ДФ, ваша версия, почему троит и свеча мокрая?плиз Smile
elprug
так и сделаю....
elprug
ЛЮЮЮЮДИИИИ!!!а исчо вопрос? у меня стоят тонкие форсы сименс(синие) двухфакельные № 20735 , можно ли ставить вместо убитой - другую тонкую сименс (красную) или толстую(желтую) ??
goon103
мое мнение - новая форсунка все равно будет немного отличаться по производительности от старых, так что не критично ИМХО
BlackHawk357
лучше комплектом менять Smile
потомучто МЗ
Модуль зажигания (МЗ)
Включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания). К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода: к одной обмотке - 1 -го и 4-го цилиндров, к другой - 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах 1-4 или 2-3) - в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом - во время выпуска (холостая). Модуль зажигания - неразборный, при выходе из строя его заменяют.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=951394#951394 поменяй местами ВВ 2-3,получиш мокрую свечу во втором цилиндре.
Сергей 22
elprug
тут вроде слепых нет. зачем caps то зажал?
elprug
бол спс! а я менял ввп между 3>4 свечей,обязательно сёня попробую между 2>3.
elprug
прикол....сегодня опять (3 ий комплект) поставил новые свечи дврм и мафынка завелась и поехала...в прошлый раз - 2 дня покатался и затроила....ничего н е понимаю
elprug писал(а):
ничего н е понимаю
МЗ звездит.пока свечка новая и чистая всё зандербись.чуть подзасралось и модуль прошивает внутри катушки.
elprug
rg-45 писал(а):
МЗ звездит
т.е. ставлю обратно старые свечи и меняю местами 2>3 высоковольт провод, если мокрая будет 2ая свеча,значит МЗ мутит 100%...правильно я понял?
elprug писал(а):
.правильно я понял?
да
elprug
а всеровно где менять: на МЗ или на свечах?
Булатик
да все-равно,хоть там, хоть там
Страница 2 из 2
