Страница 12 из 20
hakim11
Санёг
hakim11 писал(а):
мы вроде про усилки говорили и акустику с чутьём не менее 88двваттм?
сонька спалила-это нормально.. с90-всего лишь 30 ваттные колонки
причины -сам напишешь??
или придётся писать что там сткашка стоит ватт 60-80 на канал,а блок питания-на сто ватт..
и ручка громкости-вправо до упора...
ну там помоему стоит компрессионный 30ГДН номинальной мощностью 30ватть, назывались изначально 35АС потом переименовали в 90 надо было сразу писать С900 внизу мелко pmpo 63
да и если транс в той соньке весит хотябы 4кг это уже никак не 100ватт.
Последний раз редактировалось: Санёг (10 Марта 2011 14:12), всего редактировалось 1 раз
svarnoi
Drinks or Beer . Я вот решил чта не стану зверь -усилитель продавать. Я может его еще внукам покажу и потрясая старческой ручонкой промямлу-вот слухайте, как звучали в наши годы супераппараты и какое говнисче вы суйчас слушаете. 63
Evgen78
35ГДН может?
svarnoi
Вы оба правы. Маркировка их несколько раз по ГОСТ изменялвась.
Суть только не менялась. При чуть большем сигнале с катушки возбуждения соскакивали витки и клинили всю магнитную систему. Я их перемотал штук 20-ть в молодые годы)). Собирать назад было тоскливо((.
hakim11
транс-полюбому слабый..смысл в другом
сейчас эти ресиверы имеют питание на 100-200 ватт а усилки на 400 ватт примерно..и в итоге--море способов для твика и тд
в 35 ас стоял 30гд2 как я помню..
hakim11
короче скачал сервис мануалы на ямахи..через полчасика выдам на гора кратко что стоит в каких
svarnoi
[quote="hakim11"][quote="alex83i"]
hakim11 писал(а):
м
Да он самый 30ГД-2
Его потом по другому Госту стали называть 75 ГДН-8 (головка динамическая низкочастотная максимальная звуковая мощность 75 ватт
сопротивление 8 ОМ)
Санёг
Evgen78
или 35ГДН непомню, суть говно компрессионное hehe
класс B усилок то, ещё и на микрухе, нам бы мосфетс, ресиверы до кучи крутилки не механизированные, всё через ацп процессор цап за 2$ кучка, не это говно, фильмы смареть, не для музыки с твиками или без.
hakim11
итак ямаха 5930 == rX V359
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90554&modelid=1025378
оконечник STK 433-130
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/310220/SANYO/STK433-130-E.html
404-130 для центра
http://www.datasheetarchive.com/STK404-130-datasheet.html
имеенно это "гамно" купили мои сослуживцы по 3тр
usv
hakim11
За 3 тыра я тоже купил бы, но за большие деньги bbbee
svarnoi
Посмотрел .Частотная характеристика посля 10кгц невпечатля. Тонкопленочная интегральная схема с Кг=10% на Макс.
Спад посля 10кГц. При напруге больше 40вольт тепло стекает ручьями. -требует активного охлаждения. Да ну нах. Потому как классАВ. supercool До "идеального усилителя " далеко ей и бесконечно далеко.
Монокристалл получше буит.
OldStudent
hakim11 писал(а):
404-130 для центра
STK - хрень. Эта точно. Начинка примитивнейшая, параметры отвратные.
hakim11
Тоха Купчинский
Радиолюбители, вы конечно жестко углубились в профессиональные термины, а можете посоветовать систему из современных устройств в пределах 20000-25000р., включающую:
двухканальный усилок
2 колонки
именно для прослушивания музыки дома, чтобы было хорошее качество даже на маленькой громкости, не обязательно чтобы орало на весь район. Спасибо! Smile
OldStudent
hakim11 писал(а):
продолжаем
ямаха 470 усилитель стерео
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-470.pdf
на выходе биполярные
с3421
а1358
http://www.datasheetpro.com/130786_view_C3421_datasheet.html
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=A1491
Это лучше, наверное, чем СТК Smile
hakim11
OldStudent писал(а):
hakim11 писал(а):
404-130 для центра
дешевизна господа..но при этом вполне сностые ттх..
про завал ачх после 5кгц-ничего страшного не увидел..ну есть и есть
стереоусилитель с номиналом 2х50-2х100 ватт и максимум 2х150 ватт
за 300р??? более чем пристойно
по меркам кстати 80-х--это по эл. параметрам-100процентный хай фай..еси что
hakim11
2 колонки
мы подходим к этому-наблюдай Smile
ямахи 777 иди бери сразу Good
svarnoi
2 колонки
Для этого в усилителе каждой уважающей себя фирмы есть активная или пассивная тонкомпенсация (она по фирменному у разных фирм называется по- разному).На энтот бюджет можно кое-что подобрать.
hakim11
2 колонки
хммм..может сначала расскажешь как раскачать хотябы 30 ваттные колонки тремя ваттами???
сколько надо дать на 30гд2 чтобы он шевелиться начал??
в данном случае наверное нужны полочники не сильномощные но достаточно чуствительные
svarnoi
hakim11 писал(а):
404-130 для центра
По меркам восьмидесятых это максимум на 2-ой класс тянет .10 процентов гармоник НАХ. Даже у голимого Брига диаппазон частотный до 100 кгц. А у этой шняги-до 50-ти. Если что- то у усилителя Солнцева до 200кГЦ .За счет глубокой ООС.
Но для электроники-302 сгодился бы...да . Достижение действительно есть-это миниатюризация. Низкая металло емкость и малые размеры (при низкой себестоимости производства)-окуительное конструктивное достижение науки и техники, разумеется. Здесь спору нет. supercool
Мне на память пришел К174УН7 -Умзч .
hakim11
svarnoi писал(а):
hakim11 писал(а):
404-130 для центра
молодец ун 7 вспомнил...
смотрим внимательно в даташит и наконец пытаемся понять смысл написаного-
а именно-- замеры мощности при гармониках о.ххпроцентов от 20 до 20к
и замеры мощности при 10 процентах на 1к
и вспоминаем-что же такое номинальная мощность усилителя и максимальная
Зы
про ун7
http://vprogresse.com/audio/umzch_s_malymi_iskazheniyami_na_is_k174un7.html
это надеюсь для тебя не новость?? я собрал три таких...великолепное звучание..не хуже та8210..только послабже
Последний раз редактировалось: hakim11 (10 Марта 2011 15:27), всего редактировалось 1 раз
svarnoi
[quote="hakim11"][quote="svarnoi"]
Разумеется.Обычное правило-это соотношениеглубины магнитной системы к диаметру диффузора. Проще говоря чем больше глубина(толще магнит на динамической головке при одном и том же диаметре диффузора-тем она мощнее и тем выше чувствительность головки.
Соответственно можно взять одно полосную систему отличной чувствительности но внушительную по глубине в качестве наполочного варианта.
IVAN39
Санёг
IVAN39
усил этот чрезвычайно дохлый, и в отзыве написано приближен к ламповому звуку, не иначе тёплому, это настораживает 63
Страница 12 из 20
