chis2k
Всем здрям. Вообщем дело было так. Позавчера отехал от друга, проехал метров 100 и тут раз и заглохла машинка, завелась только с 4-го раза и то пришлось погазовать. Как то странно она себя повела - только заводишь и она моментом глохнет, как будто холостые вообще не держались, причем ровненько так глохнет, без подергиваний. Ладно, завелся, еду дальше, час от часу не легче, тыкаю вторую - "хрусь" на второй передаче, думаю про себя, ну что ж за бнопня-то такая. Далее "хрусь" пошел только при переключении на пониженную передачу. Потом вроде все нормально стало, недавно опять несколько раз такое проскочило дело, как будто сцепление недоконца включается, вообщем не знаю что и подумать, причин миллион найти можно, но может все таки кто-то что-то более конкретно подскажет. "Чек" не горит, правда как то странно иногда на холостых погуливает. Вообщем блин не знаю что думать и откуда начать копать. Подскажите плиз.
(2112, 32 тык, 2004 г.)
sheva
У меня точно так, глохнет. Только без хруста в коробке. После остывания работает нормально, вчем причина, что же перегревается?
chis2k
Все блин, сцепление приказало долго жить. На первой буксует просто задница, выше 20 не разгонишься. Относительно недавно его менял - заводское на "САКС", может бракованое попалось, ну не могло же оно само по себе за несколько тыков навернуться. Придется по гарантии переться на СТО. Сегодня вечером загорелся долгожданный "чек". К чему бы это ? Блин БК стоит без показа ошибок, никак не дойдут руки купить нормальный, с диагностикой. Ой мля, кошмар какой-то, ну да ладно, будем решать проблемы по мере их поступления......
Оливер
А не рассыпался ли катализатор. Эта штука в наших условиях доставляет очень много проблем.!
sheva
А как проявляется поломка катализатора?
Cpt. МАК
Скорей регулятор ХХ. Он, бывает, не сразу ломается: сначала без газа не заведешЬ, потом просирается когда погазуешь, а в конце, когда умрет, вообще ХХ нет.
Дюжина
Начинать нужно с чтения кода вылезшей ошибки. От неё и плясать.
Может быть и РХХ виноват. Вот только настораживает, что машинка заглохла в движении. Или заглохла при отпускании педали "газа" при переключении передачи? Тогда, действительно, похоже на РХХ.
А пробуксовка сцепления и "хрусь" совсем друг с другом не вяжутся. Пробуксовка - неполное включение сцепления. "Хрусь" из-за сцепления, наоборот, бывает при неполном выключении сцепления.
Moscow-driver
У меня глохла на холостом ходу, вылечилось заменой ДПДЗ.
Дюжина
Уже не первый раз такое слышу.
А физику процесса не знаешь? Почему, когда ДПДЗ выдаёт открытие больше 0% двиг глохнет? Вроде не должно так быть?
afil
как я понимаю - педаль газа не нажата, а ДПДЗ показывает не 0%, соответственно контроллер прикрывает РХХ - воздуха нет - движок глохнет ... как думаете?
laf
chis2k писал(а):
БК стоит без показа ошибок, никак не дойдут руки купить нормальный, с диагностикой...
Привет!
А какой нормальный? Плииз...
старый тазовод
Привет!
попробуй здесь:http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2110/
Дюжина
Не всё так просто ...
Контроллер "знает" реальный расход воздуха от ДМРВ, корректирует количество подаваемого топлива по ДК. Кроме того, на практике, неисправность ДПДЗ даёт повышенные до 2000-2500 обороты ХХ.
старый тазовод
Не всегда. У меня машинка просто глохла во время движения, при переключении передач, причём независимо от скорости движения. Диагностика показывает,что всё в порядке. Сервисмены первым делом "впарили" замену РХХ, эффекта - ноль.Стоило поменять самому ДПДЗ - всё стало просто суперр,машинка снова превратилась в ласточку :cool: Хотя обидно,что детали у нас такое г..., Sad за 20 тык, уже второй раз меняю ДПДЗ,может действительно переплатить денег,поставить GM и забыть о проблеме?
Дюжина
Вот мне и интересна физика процесса.
У подавляющего большинства (в т.ч. у меня) обороты ХХ растут. У некоторых двиг глохнет. Почему? От чего (прошивка, контроллер, выполняемые нормы токсичности) зависит???
старый тазовод
Умом нам ВАЗы не понять,
Аршином общим не измерить,
Но в ВАЗах особенная стать:
Нам в ВАЗы нужно просто верить! Very Happy
На самом деле интересно было бы понять логику.
Кир-кук
ДПДЗ(функции которого,точно показывать угол открытия ДЗ,а ДЗ на ХХ закрыта,но глохнуть не должна )можно воще отключить,его функции возмёт на себя ДМРВ, ДД и ДК,но будет слегка задумчиво.Можете попробовать.Погнали по логике!
ГЛОХНЕТ!!-Почему?-3 причины;
1.нет искры(может залило)-большая редкость.
2.отключена подача топлива.
3.нет подачи воздуха.
2 и 3 связаны,если ДМРВ увидит и покажет мозгам,что расхода воздуха нет,то подача топлива рубанётся.При закрытии ДЗ основная "труба" подачи воздуха закрыта и он проходит через РХХ и по жиклёру в двиг.ДМРВ сам может ошибаться и при резких перепадах расхода воздуха словить 0.
Лечите свои тачки.
Самому приходится промывать весь дроссель раз в 20-30ткм.У друга отловили этот 0 на ДМРВ.Этот РХХ ещё тот мудила.
Кстати,кто-нить ДжиЭМ РХХ пробовал?-Больно жалко зря штукарь выкидывать!
