Страница 13 из 20
OldStudent
svarnoi писал(а):
Разумеется.Обычное правило-это соотношениеглубины магнитной системы к диаметру диффузора. Проще говоря чем больше глубина(толще магнит на динамической головке при одном и том же диаметре диффузора-тем она мощнее и тем выше чувствительность головки.
Соответственно можно взять одно полосную систему отличной чувствительности но внушительную по глубине в качестве наполочного варианта.
Ещё зависит от массы подвижной системы и жесткости подвеса. Чем легче качать подвижную часть, тем выше чуйка.
hakim11
IVAN39 писал(а):
Тоха Купчинский
усил http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90554&modelid=6368608
акустика http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90548&modelid=1008813
мониторы-пардон..ошибся..не мониторы были
усилок-слушать надо
svarnoi
Вот тут http://tehpoisk.ru/articles/standartpowerDINRMSPMPO приводятся кратенько разные стандарты измерения мощности. Какой больше нравится?
лично мне больше нравится когда речь идет об начале ограничения слышимого на слух. Т.е. клиппинг сигнала. Влт этот клиппинг и надо пытаться услышать при оценке. А всякие испытания на сигнале 1кГц -гадания на кофейной гуще ито информативнее. supercool
hakim11
ты почитай как в ссре меряли..потом будем ссылками про rms din pmpo перекидываться
Зы блин как ты усилок то собрал?? nea
Dmi
Мне вот еще что интересно, продаются FM-тюнеры по 10-20 и более тысяч, чем они отличаются от китайского приемника за 30 рублей? И какой там нахрен хайэнд на радио, при срезе верхов в 15 кГц? nea
Санёг
Dmi
провода за сотни денег тебя не удивляют ? а тюнеры удивляют, и пульт опятьже есть hehe
svarnoi
Ты в смысле того снимал ли я характеристику , и т.д.
Если это,да- я все делал по науке и по методе автора статьи. Даже КНИ и КИ-МИ пересчитывал)) по формуле. В статье написано как меряли в СССР и что именно меряли. ГОСТ и западные стандарты сильно разнились.Поэтому были разночтения. Но при всем при том никто не хзабывал что ультралинейных усилителей не создано и про линейность можно говорить только в определенных рамках. Грубо говоря как только входная характеристика усилителя стала загибаться-уходить в кривую часть-вот тут и надо мерять максимальную мощность. Потом уже идет насыщение и отсечка. Все остальное-это уже от лукавого.
STK по характеристикам имеет участок даже на СЧ в 1 кгц около 90-100 ватт.Дальше идет загиб. А на частотах 10 кг и выше-вообще скучно.
вот об чем речь. Сравнивая это с дискретными усилителями приходмим к выводу что ум на СТК имеет ужасные динамические хар-ки...т.к. диаппазон его частот весьма узок.Дальше он ограничен точкой перегиба где начинается самовозбуждение УМ.
hakim11
молодец..Smile
я ж говорю-не только попкорн надо хавать
от китайского за 30 р-конечно отличаются..всем
а вот скажем
автомагнитола типа пионер за 3 тр и тюнер бытовой типа хай фай за 10 тр-разница будет минимальна...и на слух скорее всего не услышишь
в муз центрах современных -хлам в основном стоит..в ресиверах тоже "второстепенно" ..в бюджетных..но не хуже чем в музцентрах...там весь тюнер-коробочка размером со спичный кроробок..ну ещё столько же декодеры всякие
hakim11
alex83i писал(а):
Dmi
провода-немного другое
hakim11
согласен..завал ачх называется
А на частотах 10 кг и выше-вообще скучно. чем?? то что плавный равномерный завал скажем на 4дб(условно говорю..тк график мощностной..в децибелах он будет как прямая почти)
Опять
причм тут динамически ехарактеристики?? давай демпинг фактор вспомним и скорость нарастания выходного напряжения...
АЧХ когда стала динамической характеристикой??
гДЕ??? перед тобой график 20-20к...чего тебе надо?
график ачх своего усилка выложи??
самовозбуд то тут при чём??? его гасят ваще то схемотехникой и у тебя он загашен..чтобы не самовозбуждался
usv
IVAN39 писал(а):
Тоха Купчинский
55 Вт на 4 Ом впечатлили. hehe S-30 не раскачает. Сигнал/шум 85 Дб - очепятка?
Красивый корпус за 12 тыщ. Таких большинство.
hakim11
начни с простого..приходишь в магаз в хайфай отдел и приносишь 10 метров провода медного многожильного 2х2.5 мм2
и цепляете с продавцами к крутой системе хай фай.. к 1 колонке...и делаешь тест--на слух чтобы определили где провода за 10 р метр а где за 1000 р метр..
и так во всём в этом "хай фае"...кстати, это переводится как высокая точность всего лишь Smile
hakim11
usv писал(а):
IVAN39 писал(а):
Тоха Купчинский
с30 лопнет на 2 части от честных 30 ватт еси что не то что от 50
85 дб-меня тож удивили еси честно..
Последний раз редактировалось: hakim11 (10 Марта 2011 16:09), всего редактировалось 1 раз
Санёг
hakim11 писал(а):
alex83i писал(а):
Dmi
ну да провода чистый наёп, а тюнеры только в 5-10 раз.
и насчёт С30 это с 35гдн злосчастным ? он помоему 30 ватт синуса держал продолжительно.
hakim11
alex83i писал(а):
hakim11 писал(а):
alex83i писал(а):
Dmi
с 30 ваще то это чудо на 10гд34 и 3гдв
с 90 -30 гд2 15гд 11 и 3гд31(или 10гдв..где что)
Санёг
а это про какоето мелкое говно, исходя из маркировки 10 ваттное Smile
svarnoi
Заффтра продолжим обсужд...счас начальство озаботило отбежать до конца дня.((( supercool
hakim11
фига се...по мнению многих поклоннмков с90, с30 звучат лучше чем с90 гыыыы
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/acoustic/S-30.htm
Номинальная электрическая мощность - 10 Вт.
Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт.
Номинальное электрическое сопротивление S-30 - 4 Ома, S-30A- 4 Ома, S-30B - 8 Ом.
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50...18000 Гц.
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне 100...4000 Гц для S-30 - 1.2 Па.
Характеристическая чувствительность в диапазоне 100...8000 Гц, при мощности 1 Вт, для S-30B не менее 84 дБ.
Последний раз редактировалось: hakim11 (10 Марта 2011 16:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Dmi
И еще вдогонку: Marantz это не Philips бывший? Pardon
hakim11
нет..
марантц-старая контора
филипс-ушёл с рынка хайфая..если бренд уже китайцы не выкупили
но мыслишь верно
много перемаркированого..как то двд плееры и ресиверы онкио=пионер
ямаха=филипс
кэмбридж аудио=техно гыыыыыыыыыыы
Evgen78
Да уж, много чего неожиданного. Бывает простейшая схемка ламповика на 1 баллоне 6Ф3П уделывает по звуку некоторые достаточно дорогие магазинные усилки.
Evgen78
У дедушки был приемник МИР. Оконечник на 6П3С двухтактный. Выдавал чего-то в районе 6 Ватт. На максимальной громкости стоять рядом было анреал, тряслись все внутренности gpn
IVAN39
Тоха Купчинский писал(а):
Радиолюбители, вы конечно жестко углубились в профессиональные термины, а можете посоветовать систему из современных устройств в пределах 20000-25000р., включающую:
двухканальный усилок
2 колонки
именно для прослушивания музыки дома, чтобы было хорошее качество даже на маленькой громкости, не обязательно чтобы орало на весь район. Спасибо! Smile
и на чувствительность колонки посмотрите
Evgen78
Техносила вроде как банкротиться собралась. Вдруг распродажу устроят
Страница 13 из 20
