jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
какие пропуски зажигания? двигатель работал нормально, ровный холостой ход, а расход горючки вырос.
Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
торантино
Я вот уже заделал!
Расход и правда снизился!! Залил пять литров проехал километров 60!!!)))
Gips
Еще когда у меня была эта дырка открыта, когда разгазуешь, обороты когда выходят на ХХ потколбышивает сек 3-5, тепер такого нету! А подкалбашивало из=за того что смесь бедная была,а когда заткнул дырку нормально стало!!!
Valeraz
Авто: 2114
Gips писал(а):
Думаю отверстие там миллиметра 1,5 будет!
Я у себя чёто такой шняги не нашел
Gips
Valeraz
У моих знакомых на 21093 то же таких нету!
jimos
Gips писал(а):Valeraz
этого штуцера нет там, где нет расходомера (высокая панель).
Valeraz
Авто: 2114
jimos писал(а):Gips писал(а):Valeraz
У меня евро панель
jimos
там тоже нет. Он вообще был, помоему, только на 8-ках, с приборками без тахометра.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
aviatorrr писал(а):экономайзер сработает только если открыта полностью заслонка 1ой камеры. дирочка в 1.5 мм на это никак не повлияет
Дырочка не повлияет а вот газку когда лишнего то заслонка это не дырочка. это дыра. Экономайзер срабатывает не когда открыта первая камера .А когда оборотов мало например на 4й внатяг и приоткрыть заслонку скажем на половину вот уже сработает. А может и не сработать на полный газ если при этом будет к примеру 5000 об. Всё от ваккума в колекторе зависит ну и от положения заслонки то жэ.
торантино
Gips писал(а):Расход и правда снизился!! Залил пять литров проехал километров 60!!!)))
Как бы нормально .От условий стиля зависит. 8.4л на сотню.
Gips
jimos
Раньше стояла низкая панель без тахометра! Старый хозяин поставил ноаую высокую
jimos
ну вот этот штуцер туда и был. потом, когда расходомер из приборки убрали, на коллекторе осталась только отливка под штуцер, а на инже совсем другой коллектор.
торантино
jimos писал(а):ну вот этот штуцер туда и был. потом, когда расходомер из приборки убрали, на коллекторе осталась только отливка под штуцер,
У меня пробка такая жэ с завода только без дырки и трубки.
