forsaz
саб magnat express 12
хар-ки:
rms/max 200/400w
4 om
Частотный диапазон 20-1500hz
чувствительность 93дб
Размеры динамика:
Диаметр 300мм
высота=глубина 127мм
F_0: 29hz
Q_es 051
Q_ms 3.9
Q_ts 0.45
V_as 77liter
X_max(absolut) 10mm
R_dc 3.3 Om
Прога jbl не могу установитьSad так бы сам посчитал!
Спасибо заранее!!
Axel_Foley
Ищи, нормально все ставится. Посмотри ФАК в данной ветке, должна быть ссыль Wink Есть еще BassBox Pro, отличная программулина, погугли Smile
forsaz
а слабо помочь?
karter
не слабо, а лень
Axel_Foley
forsaz писал(а):
а слабо помочь?
Помочь что? Ссыль найти? Или рассчитать? На работе, ессно, такая прога не стоит Smile
forsaz
forsaz писал(а):
а слабо помочь?
рассчитать!ссылку я могу и сам найти! просто расчитывал что то гон получаетсья 94литра предлогает за фазик!!!!!
В паспорте есть расчитанный короб в 60л!Но это и так много! Сделал я короб в 60л как в паспорте было, а он гаденых не влазиет в багажник 10ткиSmile !!!хочу сделать меньше вот поэтому прошу расчитать! что бы потом сравинить паспортные и расчетные характеристики!для того что бы понять стоит ли делать меньше или играть с шириной высотоЙ!
RuslanVW
60 литров в багажник не влез??? нееее, походу далеко не 60, или в Оку пихал.
Извини, думаю в расчётах ошибочка.
RuslanVW
Axel_Foley
Да? Странно...
Вот выдержка из журнала "Автозвук" из одной инсталляции:
Осталось только сказать про саб. 12-дюймовый Magnat трудится в 35-литровом закрытом ящике, который расположен в нише левого крыла. Изначально был ФИ объёмом 60 л, по рекомендациям изготовителя, но потом, в силу своих не совсем вменяемых габаритов был урезан до минимально возможного и более музыкального (и по «Спикершопу», и на слух). Корпус саба изготовлен из фанеры, плавные линии набирались из фанерных планочек, а с обратной стороны промазывались гашёной монтажной пеной с добавлением опилок. Толщина боковых стенок — 20 мм, фронтальной — 30 мм.
Если нужен именно ФИ-то только так supercool
RuslanVW
да кстати, у меня в пятнашке 45 литров стоит, места - пару человек ещё положить можно, может у тебя балон газовый лежит? сто пудов Стелса надо лепить.
forsaz
да нет вот параметры высота 450 ширина 395 длина 460!!!!! не влазиет по высоте блинSad
forsaz
Да? Странно...
Изначально был ФИ объёмом 60 л, по рекомендациям изготовителя, но потом, в силу своих не совсем вменяемых габаритов""""
RuslanVW
всё равно не понятно - какие не вменяемые? 60л - это не много, напиши ширину, высоту и длину
forsaz
RuslanVW
450х395х460 примерно 82 литра, ну минус стенки....
высота 450 конечно много, хватило бы 340-360
340х400х500 нормально было бы, и не большой вроде.
или делай ЗЯ литров на 30
forsaz
так высота сам динамик 300мм + фазик 100мм ну и по краям что бы что то осталосЬ!
RuslanVW
ну это я к примеру накидал в экселе, можно пофантазировать и трапецию придумать, или ещё чего
Axel_Foley
+1 Вариантов-масса! Не пойму озабоченности ТС Pardon
karter
у меня два стелса 15" в 10ке в крыльях трудились, каждый 55-60 литров, и места занимали только ниши крыльев, так шо места в багажнике еще было лом хоть картофан мешками вози
RuslanVW
сейчас чуть потеплеет, на дачу выбирусь - материала там валом, буду себе тоже в крыло лепить, а то что то по серёдке стоящий ящик мне уже надоел.
Tchuba
karter писал(а):
не слабо, а лень
кстати если у него win7 стоит 64-бит, то не поставится JBL... х.з. но у меня тоже не встала. пришлось отправить братану по почте, тот установил на икспишку и мне рассчитал ящик...
может как то потерпимей быть чтоли? ведь 8 параметров в прогу ввести и сказать челу размер ящика не трудно....
п.с. недавно делали с братаном ящик под Дживик 800 ваттный - по спикеру закрытый -98 литров. вот это тумбочка получилась...до этого у парняги стоял в 45 литровом-чет играл невнятно как то, теперь валит во всю)))-походу ктото сунул просто в абы какой ящик без всяких подсчетов..
в 2115 он стоит от арки до арки под полкой. стенки 15 морда 30мм
karter
Ну сказал как есть уж Pardon
Я на работе права зарезаны на установку прог, дома компа нет
так и получается чтобы мне это исполнить нужно побежать найти компьютер, предварительно скачав прогу с инета и сидеть там все считать - неа, уж извиняйте
Axel_Foley
Если JBL не ставится-я написал название другой проги. Не менее, а может даже более интересная, нежели JBL. Пусть ставит и пробует. Не пойдет-другой разговор. Хоть бы ТС написал, че не ставится-то... Pardon
Tchuba писал(а):
закрытый -98 литров
wwow куясе... lol1 По таким размерам ящика ЗЯ, такое ощущение, что саб-фришный Pardon
RuslanVW
автор написал, что в паспорте есть уже расчитанный объём - 60 литров, думаю что не просто так он там указан - чего велосипед то изобретать? не бось по той же JBL считали, смысл переправерять то? просто с размерами поиграть надо и всё срастётся.
forsaz
мужики все установил, расчитал! спасибо!всё отлично получилось!
