tournament
Постукивание при езде через кочки на низкой скорости, подскажите в чем проблема?
Pavlo300979
Причин может быть много. Проверяй рейку, опорники, ромашки.
maxxic
первым делом надо посмотреть шаровые
Защиту двигателя первым делом смотрят, затем глушитель Smile
Pavlo300979
Эт вообще элементарно,таких вопросов и возникать не должно. Не в обиду автору.
korneff
gpn Сам вчера выгибал обратно после этих грёбаных снегов во дворах.
VaDiMaZ
У меня тоже стучит, понять не могу. Стойки менял тыщ 5 назад, похоже, что опорники попались левые. Они и стучат. Не факт. Хотелось тоже сначала убедиться на 100% перед заменой!
mr1
Попробуй притормаживать, если стуки пропадают - значит поломалась пружинка на колодке, а может и не на одной.
sashtel
Не так давно у самого была аналогичная ситуация-
"медленные,перекатистые" кочки - железный стук, так же слышимый при езде по коротким острым кочкам(типа как по следам от гусениц)
Причина оказалась в штырях навесов передней пассажирской двери, при чем, при полностью открытой двери- люфт отсутствовал, а Вот если приоткрыть дверь и за нижнюю, горизонтальную часть двери подвигать(поподнимать) вверх-вниз штоки в шарнирах(навесах) явно стучат, как лечить пока не знаю, но знатоки говорят, поменять уплотнительную резинку, а предугадывая мысли некоторых о замене навесов пресеку сразу- дорого их потом красить да и заметно будет, вот и доказывай потом покупателю(в перспективе) что дверь не меняна Wink
websphere
andrey_21101
Тут далеко не всё так однозначно.
Задолбал меня стук слева при переезде через небольшие неровности, особенно на низкой скорости. Заменил стойки, звук не прошел. Думал уже, что конец рулевой рейке, но после замены шруса стук пропал! ШРУС при этом был какой-то левый (стоял слева, набит был левой смазкой, типа литола, и прошел всего 55 тысяч).
Цветан
Доброго времени суток! При езде по мелким неровностям стук справа спереди.Тормозной суппорт не может стучать?В направляющих люфт есть...
BadFly
у меня вообще стойки глухо стучали на кочках сразу после установки.... фенокс не берите если че, но кстати кроме стука ничего про них плохого сказать не могу, уже отходили 70 тыков, 1 вроде сочиться начала, ну да имхо это и время им пришло
korneff
BadFly
Фенокс говно редкостное. Если бюджетно, то уж тогда СААЗ.
I Сообщение модератора
leon112:Прикрываю клуб экстрасенсов. На всякий случай даю ссылку из FAQ Смазывание петель. Ликбез+фото
Так же учимся пользоваться поиском и vfac
