kowalski
Зимой ласточка-рухлядь простояла в гараже, не заводился-не ездил т.к. в гаражах снег не чистят, сугробы такие, что к двери не подойти.
Вот на выхах пойду попробую заведусь.
Я хотел спросить, а надо ли может какую мелочь сделать перед заводкой после простоя?
Может там масляный фильтр поменять т.к. масло там может застояться? или может подвеску покачать, чтобы пружины не лопнули от нагрузки после застоя? Может чего со свечами поделать? Со сцепой мож что поделать или может потеребить где чегонить под капотом, мож с рулевой чо поделать?
Ну в общем имею ввиду такую тупую мелочь, которую нужно сделать обязательно. Часто так бывает, что чонить такое мелкое забудешь сделать и капец, из-за это мелочи может быть крупное попадалово nea
Единственно что приходит в голову - это открыть крышку бензобака и выпустить пары т.к. бак залит был на-половину, ну и прокачать тормоза...
alisaman
Зарядить акум, ну и максимум квикстартер взять для облегчения запуска...
ну свечи можешь посмотреть... тормоза потом после прогрева сможешь проверить (не забудь - может подкиснуть)
Последний раз редактировалось: alisaman (12 Марта 2011 03:34), всего редактировалось 1 раз
MG_And
kowalski
Масло в цилиндры заливал перед тем как поставить на зимовку?
Можно попробовать, если просто заводится не будет.
alisaman
что-то вроде этого я и мел в виду...
наверное придётся подкачать бензика в карб))
у меня 99 до сдачи в утиль полгода под банером простояла хоть и вёз эвакуатором (ни страховки ни ТО) завелась в салоне с пол тыка (после подкачки бенза и поставки живого акума...)
sabwoofer_90
Сразу, можно посмотреть только зрительно, ОЖ, тормозуха, шланги, патрубки. Если все Ок, заводись и едь. Только после этого услышишь что надо...!
kowalski
Не, масло не заливал....
Спасибо за советы, коллеги Smile
liv
Имхо ничего делать особенного не требуется. Зарядить аккум, проверить уровни всех жидкостей, колеса. И заводить. Вручную я бы не стал бенз подкачивать, даже лучше - просто стартером разогнать масло, а там если все норм - должна сама завестись.
aviatorrr
Позавчера раскопал машин, подкачал бензик вставил АКБ и завёл с пол пинка, без проблем gpn
bibikin
масло залитое перед зимним простоем в цилиндры что даёт?
если заливать масло то как потом заводить, просто, или какая-то особая методика?
Лёха198
ржи не будет, меньше шансов что колечки залегут.
покрутить стартером для начала немного чтоб масло выкинуло с горшка лишнее. продуть короче говоря.
а вот быстрый старт - зло! с ним надо осторожнее. эфир как никак focus да и движку он не в радость. но разово применить - думаю бед особых не принесет.
MG_And
А тебе же советовали тогда.
Только потому что движок схватывает с ним быстро.
kowalski
да я чот собирался в гараж сходить, выжечь бенз весь, заодно и залить масла попробовать, но заболел гриппом, а потом чота вааще забил ибо снега пошли дичайшие, так до гаражу и не дошёл....
microdiable
А зачем бак то опусошать? В зиму его лучше держать полным.
kowalski
бак был залит на половину. На доливку денег нету, а сжечь можно было, чтоб поменьше всяких шлаков от застоялого бенза....
Сергей 22
у сестры машина 3 месяца стояла. в эти выхи завел как летом. АКБ естественно дома стояла.
5703
у пацыка разбитая два года стояла, починил, как про неё вспомнил, завели при мне, с пол оборота
