Страница 2 из 2
[M210®]
demon57rus писал(а):
Получается дмрв неправильно говорит мозгам сколько идет воздуха и льется лишний бенз? Так что ли?
Ну я бы сказал не скорее всего, а так и есть Smile
Можно попробовать его прочистить, нити грязющщей обрастают, вот он и начинает врать Smile
demon57rus
Снял сегодня ДМРВ с исправной машины, толку никакого. Может у кого то еще какие то предположения?
liv
а свечи залитые уже были при этом? Тогда все равно тяжело будет заводиться. Да даже если и свечи другие поставить, в цилиндрах много бензина. Вспышек вообще нет? Пробывал крутить подольше? Газ немного нажимать? Продувать цилиндры газом в пол?
demon57rus
Перед тем как заводить машина целый день простояла, я поставил исправный дмрв, выкрутил свечи, они сухие были, я их только немного щеткой по металлу прошел. Ну и я не точно выразился она не то чтобы не завелась, она завелась, набрала свои полторы тыщи оборотов т.к. холодная, поработала буквально 10 сек и стала захлебываться и заглохла короче.
liv
и после этого вообще не заводится? или если крутить долго то с троением но заведется? У меня такто похожие вещи были в сильные морозы. А контроллер какой? Прошивочка?
demon57rus
После этого выкручиваю свечи а они мокрые. Протираю, закручиваю, чищу, завожу, заводится и глохнет. Когда она еще заводилась плавал хх, иногда глохла при переходе на нейтралку или нажатии сцепления. Контроллер январь 7.1, прошивку не знаю и хз как ее посмотреть.
liv
прочитал первое сообщение твое, проблемы с динамикой имеются, надо бы давление топлива померить и форсунки проверить.
demon57rus
насос новый форсунки почистил
liv
Я бы проврил насчет давления топлива , может регулято давления чего чудит. Но а вообще...попробывать другое что-нибудь залить в контроллер, хотя если прошлые зимы заводилась норм - нужна комплексная диагностика, искать где хорошего диагноста - вопрос другой... У меня вот потеплело - проблемы как будто и не было, до -20 заводится норм
demon57rus
Регулятор давления тоже сменен при появлении проблемы. Я владею машиной полгода поэтому не знаю что было той зимой. И видишь ползимы нормально все было, а потом началась вот эта байда. В понедельник все таки потащу машину на сервис пусть диагностируют. У самого уже честно руки опустились, не знаю даже что делать. cry
liv
дык у вас сейчас какая температура на улице? У нас 0. все равно не заводится чтоли? Главное в сервисе заранее обговорить - пока проблема не решится никакой оплаты, ато будут тебе за твой же счет все подряд менять.
И главное не забудь отписаться когда проблема решится Smile
demon57rus
Да у нас вообще +))) А она не але) Отпишусь тогда как сделаю. Может кому то пригодится
Smile
demon57rus
Вобщем сделали мою ласточку. Оказалось умер МЗ, из бронепроводов работал нормально только 1, ну и ДМРВ тоже сдох. За ремонт взяли 800 рублей, вроде как норм) Спасибо всем кто помогал выяснить в чем проблема Smile
SLAVIK86
ты его походу сам сполил на инжекторе вообще нельзя свечи на искру проверять МЗ СГОРАЕТ СРАЗУ Wink
maximk
800р за замену вышеупомянутых компонентов? Smile Неплохо Smile За 900 рублей в наших пенатах кое-где можно сцепу поменять.
Ничего подобного. Сгореть может, но это как повезет.
demon57rus
maximk
а диагностика не в счет? У нас она обычно около рубля стоит, а за замену отдельно отдаешь.
liv
Ну и хорошо. А как определили что МЗ? Заменили на заведомо рабочий?
demon57rus
Видимо да, я не имел возможности посмотреть как он определял. Я днем отдал машину, а на следущее утро я подьехал и мне сказали что сломано. Я привез модуль зажигания и провода, он их поставил, машина сразу завелась но работала неустойчиво. Он на компе через прогу глянул что расход воздуха большой и напруга с дмрв 1,2 вольта ну и кароч сказал что ему гамак) Ща ездит нормально тьфу, тьфу, тьфу.
Страница 2 из 2
