Да нет,здесь смеяться как раз не надо,а надо плакать от незнания ,что это за знаки на диффузорах,о которых Вовчик написал
Авто: Ваз 21099. Выпуск 02.09.1997 года.
Как с уровнем топлива в попл. камере? Ты не сказал
Проверь его. Если примерно, то можно так:
Берешь снятую верхнюю крышку карба за входной штуцер, чтобы карб висел вертикально. При этом между поплавком и прижатой прокладкой дожно быть 6,5 мм (можно проконтролировать телом сверла соответствующей толщины.) Сразу же на всякий.. проверь герметичность запорного клапана. Ртом подсасываешь штуцер( в том же положении крышки), создав разрежение, перекрываешь языком отверстие штуцера, Язык еще не мене 10 сек. должен быть"прилепленым" Пока все_________________
Далее - придется снять карб. , снимаешь, поверяешь подошву, если надо - притираешь, в 1 камере камере находишь 2 отверстия. одно круглое , другое прямоугольное. круглое -ХХ. Прямоугольное - канал переходной системы. Задача: прочистить и продуть прямоугольное тщательно,наверное лучше полностью разобрав карб.
Чистил медной проволокой, обнаружил в круглом отверстии зёрнышко, продул сжатым воздухом.
Результат:
- пропал провал, даже на холодную если газануть, провала нет.
Уверяю вас всех,если я начну дурку гнать,то равных может здесь и не найтись
XADZZOX
Да нет,здесь смеяться как раз не надо,а надо плакать от незнания ,что это за знаки на диффузорах,о которых Вовчик написал.
а то Тимофеевича огорчает это очень сильно и он грозиться устроить Армагедон в масштабе форума,
Угрозы жизни нет никакой
Как ты относишься к людям ,страдающим раздвоением личности? Как к актерам или как к больным?.. Обращаюсь с подобным вопросом не праздности ради, сомнения некие терзают.
Не мели чушь,парень.Ты часом в меня не влюблён,что прицепился ко мне.А то я губы накрасить не успел.
Всё ,успел накрасить..
Быкуете вы с Вовчиком уже 8 страниц..
"kazak1102"
Это ты напрасно...
Всё не можешь простить чего -то.
женственный ты мой?
Если "культурный" человек общается со мной в таком тоне,то мне ,некультурному,сам Всевышний велел..
Петрович,почитай самого себя,родной.
Ты меня заебал!
Я в ваших краях давненько не бывал...
типичная позиция украины.Видатьнация такая.
А мы с тимофеичем лечим как доктор Быков из сериала "интерны"
А с даунами мусолить-это к тебе,дорогой ты наш Макаренко!
Тимофеевич161
Ты диагност чего...??? Или ты диагност ВСЕГО...???
Можешь показать, кого ты уже вылечил "по-быкОвски"...???
А как же Тимофеичу без вовчика...???
а ты похоже вообще поваром работаешь судя по сообщениям-тогда ,спрошу тебя,какого ты тут советы раздаёшь? Wink Давай иди тосты жарь а то пригорят Smile
как сало без чеснока
Чтоб ты здесь преподавал уроки долбоебизма,
Можно по-позже...
