Виталий112
Смотрю многие ставят от инжекторной нивы, у меня вполне рабочий штатный стоит, надо ли его менять?Машиной владею недавно, сейчас все изучаю, скажите штатного 221 должно мне хватить на все?
Вячеслав Карпов
На все конечно не хватит, но на то, что на машине штатно установлено - вполне Pardon
брат шумы
слабоват он конечно.но надо знать в каких условиях ты ездешь.если это постоянные пробки,то однозначно менять,а если езда без пробок,то вполне хватает.хотя если у тебя стоит саббуфер.обогрев зеркал,попогрейка,то уже не потянет Wink .считай сам.на холостом ходу генератор Г-221 выдаёт 15-17 А. 2 лампочки Н4 по 55ВТ потребляют порядка 9-10 А,а ещё есть стопари,габариты,магнитола,печка....
Виталий112
Холостой ход у меня 1000оборотов, а на скольки обороах выдается максимальное значение ампер?
брат шумы
Виталий112 писал(а):
Холостой ход у меня 1000оборотов, а на скльки обороах выдается 42 ампера?
ну наверно порядка 3тыщ,а может и больше Smile
andrmar
5000 или 6000 в зависимости от генератора.
bagzzzmdg
214 гена Good работает в паре с трёхуровневым реле-регулятором.Хватает на всё.
