Gloom
Chip 'n Dale типо)))
nikopol74 писал(а):на двери штатные я и их хочу стп заклеить. ведь магниты до дыры не достают
акустика должна играть на объем двери, а не под обшивку.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
понел значит небуду заклеивать спасибо.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
как бы резать не пришлось, а не заклеивать
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
RuslanVW писал(а):надо чтоб дины стояли в тонелях, не упирались магнитом в обшивку, железо, не дай бог в стекло(ну мало ли) - естественно и обшивку и металл надо резать, ну это по хорошему - но обшивку точно резать.
следующий вопрос: провода у меня 0.16мм . мощность динамиков 35Вт в ном и 170 макс. Если соберусь ставить где-то 50-80Вт в номинале, то какие провода нужны?
еще вопрос: магнитола 4х50Вт. Скажем поставлю я 80Вт динамики. Звук будет хрипеть без усилка?
nikopol74
23rus_2 писал(а):еще вопрос: магнитола 4х50Вт. Скажем поставлю я 80Вт динамики. Звук будет хрипеть без усилка?
да на полную усил в мафоне захлебнеться хрипами. все что штатное в магнитоле так для фона я сам проверил поэтому и взял отдельный усил и динамики в подиум в будущем на тыл но пока деньги на видеорегистратор истратил он нужнее. по проводам лучше купи акустические в прозрачной оплетке. я штатные заменил какие-то хлипкие уж больно.
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
что такое кроссовер и мидбас?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
23rus_2
мидбас - широкополосный динамик
кроссовер - фильтр для разделения частот
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
чем обклеить двери изнутри - виброгасящим или шумогасящим материалом? каким именно?
Frost174
Авто: Honda Accord
клеить и тем и другим! Вибро можно СТП, Викар.Шумо обычно Сплен, Пенофол.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну скажем, не надо верить тому, что написано - 80вт не факт, что они там будут, особенно в китае.
без уся дины играть будут конечно, но желательно чтоб не менее 91дб были, а то мафон не потянет.
с усём любые дины запоют в весь свой потенциал, только осторожнее - могут и сгореть.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
ГЫ-ГЫ писал(а):мидбас - широкополосный динамик
![nea](images/smiles/nea.gif)
Даже исходя из слова "мидбас"-"мид"-середина, средний, "бас"-ну эт понятно. Иными словами "мидбас"-динамик, предназначенный для воспроизведения среднечастотного баса
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Frost174 писал(а):клеить и тем и другим! Вибро можно СТП, Викар.Шумо обычно Сплен, Пенофол.
купил 2 метра Викар ИЗ-2 изолон 2мм крышку багажника обклеить и где номер - руку набить.
1)Для дверей он пойдет? В магазине есть Викар толще - около 5-6 мм.
2)Что клеить первым, а что вторым - вибро или шумо?
3)Какой желательно толщины должны быть материалы?
4)Если я обклею двери, коррозии потом не будет?
5)саб ставить не буду, имеет ли смысл обклеивать багажник хорошо?
ГЫ-ГЫ
Axel_Foley
вопрос на засыпку?
чем отличается любой мидбас по диапазону от ГДШ например?
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
ответьте кто-нибудь пожалуйста, завтра утром в магаз бегу
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Ничем не отличается. зайди в ФАК и все узнаешь. Там есть ответы на все твои вопросы. Ведь не зря люди старались, искали, выкладывали...
WEM86
Сегодня другану на новую 14 музыку ставили. Пока только на перед колонки установили. Назад пока нечего. Сначала удивился. Динамики влезли в дырку и не пришлось ничего гнуть- пилить. Но как все собрали они не заиграли. Оказалось контакты на динамике касались этих ушей, которые обычно режут. Мафон не сгорел! Пришлось всеже подогнуть слегка.
вопрос- кто вкурсе, ваз сейчас ставит на новые тачки евро разъем. Или до них прогресс еще не докатился?
Axel_Foley
ГЫ-ГЫ писал(а):чем отличается любой мидбас по диапазону от ГДШ например?
Диапазон у мидбаса-примерно 55 - 6000 Гц. Диапазон у того-же ГДШ-примерно 50 - 15000 Гц
ГЫ-ГЫ
Axel_Foley
ты ж сам пишешь что должен, а в рядовой двушке играет до границы раздела 2,8 - 3,5 кГц, тут бесполезно спорить, я о возможностях динамика, а ты о частном применении
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (16 Марта 2011 10:24), всего редактировалось 1 раз
ГЫ-ГЫ
Axel_Foley
Axel_Foley писал(а):Диапазон у мидбаса-примерно 55 - 6000 Гц. Диапазон у того-же ГДШ-примерно 50 - 15000 Гц
ты ж не хуже меня знаешь что ГДШ разные есть, и до 10кГц и до 20кГц
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (16 Марта 2011 10:19), всего редактировалось 1 раз
Axel_Foley
ГЫ-ГЫ писал(а):я о возможностях динамика, а ты о частном применении
Ну, по сути, да
И ты и я прав
ГЫ-ГЫ
Axel_Foley
удалил все свои лишние вопросы в постах
Axel_Foley
ГЫ-ГЫ
Frost174
Авто: Honda Accord
23rus_2
я по названиям тебе ни чего конкретного не скажу, но вибра не меньше 3мм и на фольге алюминиевой, лучше в два слоя.ИЗ-2 это простой изолон, при чем очень тонкий,минимум 8мм, он похож по материалу на туристическую пенку.Сначала клеится вибра квадратиками, прокатывается, а сверху шумка, но уже как можно большими кусками.
Крышу сначала вибро, а то прихода не будет.
WEM86
кстати, вопрос знатокам! кто куда кроссоверы пихает. и как провода на динамики и пищалки проводит?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
WEM86 писал(а):кстати, вопрос знатокам! кто куда кроссоверы пихает. и как провода на динамики и пищалки проводит?
этож надо такой вопрос задать - я прям растерялся!!!
можно конечно прям к обшивке прикрутить, с лицевой части, если конечно кроссы красивые и лампочки вставить
