Андрей_21102
Привет, подскажите пожалуйста, в штатный плафон освещения салона на 2110 поставил светодиод, горит хорошо и красиво, но есть одна проблема, при закрытых дверях он продолжает гореть, но тускло(в полнакала), ставлю обратно простую лампу она гаснет моментально.
Кто знает в чем дело пожалуйста подскажите!!!!!!!!!
Заранее благодарен.
Fridrich
Заранее благодарен.
Значит где-то утечка тока. Светодиоду, чтоб он светился надо мало - может ток идет через концевик двери, может от АПС-4: отключи по порядку их и посмотри.
Андрей_21102
Заранее благодарен.
Концевики проверил с ними все впорядке, а что такое АПС-4??? и где его увидеть???
Волк
Это иммобилайзер.
Андрей_21102
Это иммобилайзер.
А в чем связь между плафоном салона и иммобилайзером???
Волк
Незнаю. Он у меня не активирован.
ARoman
Плавным гашением света управляет "иммобилайзер"...
Андрей_21102
Он у меня не активирован. Значит он гдето коротит???
В АПС лампа управляется электроникой. Сам не разбирал, но могу предположить что стоит ключ транзисторный. А его цепи расчитываеются исходя из условий нагрузки - лампочки плафона. Ты лампочку сменил на диод. У них электрические характеристики разные!
Xildar
Иммо не активировал. Давно поставил светодиодики. Такого прикола не видел, чтоб горела опосля...
serg1103
Заранее благодарен.
У меня примерно то же самое.При закрытых дверях напряжение на плафоне около 4 вольт.Определил,когда искал причину"не зажигания"люминисцентного плафона.ИММО не активирован.Кстати,причину этого явления так и не нашел.
Функция "вежливого света" работает в АПС не зависимо от активирован он или нет. Если светодиодиков много, то вполне возможно что нагрузка получилась достаточной для нормальной работы автоматики. Так что не светодиодик, а штук десять их воткнуть надо. Тогда примерно 200 мА будет. У лампы где-то 500мА-1А,в зависимости от мощности.
Андрей_21102
Значит он у меня так и будет гореть?????!!!!!!Может это всё таки можно исправить.
Красота требует жертв!
Xildar
у меня их восемь пар, светло как в раю
kevinserg
Включи последовательно через резистор не один светодиод, как у тебя, а 3 (только аккуратно пересчитай резистор по закону Ома), тогда в выключенном состоянии, когда с иммобилайзера пойдет несколько Вольт, этого напряжения не хватит для зажигания последовательной цепочки диодов, и ток через нее будет ничтожен. Только тогда советую заменить резистор источником тока, чтобы не менялась яркость от сети 12...14,7В.
Напиши, интересно, какой тип светодиода, какая светимость, какой угол, хватает ли света от одного диода на весь салон?
Xildar
Одного светодиода жутко не хватает. Светодиод имеет линзу, которая не дает ему широко светить. Нужно ее сточить шкуркой и лаком бесцветным покрыть.
Serj886
Поставил плафон от приоры люкс, где уже штатные стоят светодиоды. До этого на плафоне от нормы, с обычной лампочкой накаливания все четко работало, в режиме закрывания дверей после затухания гасло, поставил светодиод, начал диод тускло гореть. Концевики поставил от Дэу нексии, опять же при плавном затухании остаются тускло гореть именно те диоды, которые идут на включение водителя и пассажира отдельные подсветки, центральные не горят.
Надо глянуть, чем отличаются блоки светотехники люкса и нормы. Pardon
